thomas672
À propos de thomas672
  • Date de naissance 05/01/1994
Moyens de contact
    BISCHWILLER
    MBK Booster Spirit <2004
Succès de thomas672
  1. Le bruit du relai est normal tous les relais font le même bruit sauf que le son est cacher quand le moteur démarre ;) les cables on l'air bien brancher donc je pense que un câble est débrancher au moteur électrique qui se trouve sous ton moteur, sinon même si le moteur n'a pas assez de puissance il y aurai eu une diminution d'energie hors la ton feu fonctionne.
  2. Encore une petite info: Mon ancien faisceau n'a jamais eu les cables de feu sur l'allumage j'ai bidouilé pour mettre mes halogene sur le + de la batterie avec un systeme on/off ainsi qu'avec le feu arrière !
  3. Bonjour/soir à tous ! J'ai acheter un faisceau neuf il y a 2 semaines chez motorkit (Spirit AP 2004). Jusqu'a la aucun problème: -batterie se recharge -Feu de stop -clignotant -Compteur KOSO -Start électrique Le regulateur de tention : J'ai fait un test avec le mien et avec celui d'un pro qu'il ma preté. (le pro ne peu pas m'aider il ma dit qu'il dois voir sa bien mais sur son banc or moi je me suis juré de ne jamais mettre mon scoot chez un pro !) Mais mon GROS problème vien des feux ! Il n'y a rien qui sort pas de volt ! J'ai changer mon allumage car l'ancien tiré un peu la tronche et j'ai changer de cloche par la même occasion. Mes feux ne fonctionne donc toujours pas... A la sortie de l'allumage j'ai : -Jaune/rouge -> MASSE = 0V -Blanc -> MASSE = +/- 10V -Blanc/Bleu -> MASSE = Beaucoup de V -Noir = MASSE Mon fil Jaune/rouge est brancher sur la masse sauf quand je débranche le contacteur gauche (normal ou pas ?) Donc voilà tous les infos que je peux vous apportez... Merci !!!
