Zano
    Xmax 125 2012
Succès de Zano
Community Answers
  1. Salut d’accord mais justement sur ce modèle je ne trouve pas comment changer juste le bouton quand j’avais ouvert le commodo je n’est pas eu accès à ce bouton et sur le net je ne trouve pas de vente de ce bouton pour ce modèle c’est tout le commodo a changer ? En commodo je trouve que de l’occasion Après le scoot n’avais pas tourner depuis plus de 6 mois et étais stocker en garage un peu humide après avoir mis le w40 il re fonctionne peut être que en roulant maintenant l’air circule et ne cause plus ce faux contact
  2. J’avais ouvert le commodo mais je n’est pas trouver comment démonter juste le bouton démarrage à l’intérieur je n’est pas eu accès a ce bouton , je vois le faisceau rentrer mais à l’intérieur ont dirais que c’est planquer
  3. Franchement j’ai fouiner sur un forum moto et un mec disait à un autre mais du w40 sur le faisceau au niveau bouton démarreur électrique donc je le fait et il prend j’étais comme un dingue depuis une semaine à tout changer mdr tu pence que par la suite il faudrais que je change le commodo entier ou c’était juste un peu d’humidité qui empêchais le démarrage ? Sur ce modèle il n’y as pas juste le bouton à changer faut enlever tout le commodo
  4. Vraiment improbable après avoir tout changer démarreur relais contacteur etc je trouve sur un forum une infos de mettre du w40 dans le commodo au niveau du bouton démarrage et d’un coup le bouton re fonctionne le scooter démarre sûrement un peu d’humidité qui fesait faux contact après avoir dormie plusieurs moi au garage problème résolu Sa venais bien du bouton démarreur finalement j’ai mi w40 et sa re fonctionne vraiment dingue ces machines merci de votre aiguillage
  5. Bonsoir je n’est pas vu de bouton sur le démarreur il y avais juste le fil rouge et la masse accrocher avec une des vis du démarreur , le scooter démarre en mettant un tournevis sur le relais , ont m’a dit peut être le bouton démarrage au niveau poignée commodo est mort ?
  6. Bonjour j’ai un souci de démarrage de mon xmax 125 2012 La batterie était à plat donc j’ai acheté une neuve que j’ai bien chargé quand je l’est remis le scooter n’a pas démarrer quand j’appuie sur le bouton start et le frein aucuns bruit de démarrage rien , donc j’ai changé le démarreur , le relais , les contacteur au niveaux des freins , les fusibles devant aussi changer puis toujours rien par contre il démarre quand je met un tournevis sur le relais je suis vraiment embêté car aucun mécano moto dans mon coin et pas de concession yamaha
