frelon39
    Dijon
    Booster 3vl
Succès de frelon39
Community Answers
  1. Non, je l'ai remonter et la il tourne nickel
  2. Du coup j'ai changé bougie ça n'a rien changer ensuite j'ai démonter le pot et forcer un peu avec le démarreur et il a fini par démarrer ,je ne comprends pas pourquoi le fais d'avoir enlever le pot ça a résolu mon problème
  3. Très bien ,merci beaucoup
  4. Ça marche merci beaucoup pour votre retour car depuis que j'ai fais ça j'ai réussi a l'allumer 1 fois le scooter en ouvrant au maximum le starter et en accélérant à fond ,il a ratasser un peu et il s'est couper et depuis je n'arrive plus a le démarrer ...avant il tournais très bien ...
  5. bonjour à tous ,je voulais savoir si en appuyant sur le starter moteur etein si il y avais un risque que le scooter se noie s'il vous plaît ?
  6. Merci je vais essayer
  7. J'ai déjà changer de commodo ...je sais pas si cela pourrait venir du Neiman ou du régulateur ?
  8. Bonjour,en pleine restauration d'un 3 VL je bloque j'ai un souci avec le démarreur électrique et tous les commodo aucun ne fonctionne et mes feu non plus pourtant j'ai une batterie neuve un relais neuf ,en faisant un pont directement sur la fiche du relais mon scoot démarre bien donc je sais que mon démarreur est bon . j'ai mis un relais neuf au cas où quand même mais toujours le même problème...
