Samuel753457
    Sym orbite 2 4t 2010
Succès de Samuel753457
Débutant
Débutant (4/13)
  1. Bonjour i a 1 ou 2 mois mon scoot coulait de l’huile au qui a le ventilo je suis aller au garage pour le réparer tout est bon il ne coule 2 jours plus tard i coule au niveau de la valve de purge je ne suis pas sure ma déposer des photos s'il vous plaît aidez-moi et aussi je vousdrais savoir si il a quelle que chose qui va sure l’embout.
  2. Bonjour avant mon scooter roulais 60kmh au début mais j’ai un problème mon scooter coulait l’huile ou qui a le starter j’ai changé les joint et les joint spi depuis il coule pu mais j’ai perdu de la vitesse de pointe. J’ai nettoyé le carburateur au complet changer les galet et changer le filtre à air et j’ai encore de la difficulté à me rendre à 50kmh
  3. Ok est comment je règle se problème
  4. J’ai regarder mes tout t’es correct je pense que c’est ma clutch mais je sais pas comment savoir si il faut que je la change
  5. Bonjour depuis quelle que temps j’ai une perte de puissance a l’arrêt et quand je roule. hier j’ai fait nettoyer mon carburateur et je les installe aujourd’hui mais le même problème surtout à l’arrête mon scooter ne veux pas avancer j’ai un carburateur à membrane. merci
  6. Bonjour je voulais savoir quelle moteur 150cc était possible de faire rentrer dans le sym orbite 2 4t
  7. Bonjour je voulais savoir comment gagner plus de vitesse sur mon scooter j’ai déjà débrider le CDI pour racing mais je top que 65 et mon objectif serais de toper 75 ou 80. Merci
  8. Ok et l’autre je peux l’enlever
  9. D’accord mais comment l’enlever juste enlever les vis. Parce que il a un câble qui monte en dessus du réservoir
  10. C’est quoi cette pièce il a un tuyau qui le rejoint depuis le pot d’échappement et un autre qui monte jusqu’à la partie en dessous du réservoir de gaz.
  11. Donc le châssis est semblablement mais est-ce que les trous pour fixer le pot d’échappement sont pareil qu’un moteur gy6
  12. Bonjour je voulais savoir si le sym orbite 2 était gy6. J’ai juste trouver que le sym orbite 1 l’était. Mais pas le sym orbite 2.
  13. Je vient de penser donc si je change le pot d’échappement il aura aucun problème si il a pas de tuyau. Merci d’avance
