janste78
    gilera smt 50 euro 4
Succès de janste78
  1. Bonjour à tous C'était bien ça, le stator explosé, même si le moteur tournait toujours et plutôt bien. Merci à tous pour votre aide.
  2. Bonjour Alain Merci pour votre réponse. Le stator pourrait être défectueux même si le moteur tourne et que j'ai une tension alternative aux bornes du régulateur de tension ? PS : si quelqu'un à une idée du plan de cablage du régulateur de tension ça m'intéresse (couleur et / ou bornes) Régulateur de tension : Marque: Langfang Kokusan LK Référence fabricant: 641788 Merci à vous
  3. Bonjour à tous J'ai ma fille qui a une Gilera SMT50 euro 4, elle est partie en ballade l'autre jour et est vite revenue .... Tout d'un coup elle s'est mis à avoir un ralenti très haut et a perdu l'éclairage avant et arrière. J'ai pensé au régulateur de tension, j'en ai donc commandé un mais le problème reste le même. Je pense qu'il n'y a plus de charge de la batterie non plus car la tension ne dépasse pas les 12V/12.5V même en accélérant. J'ai cherché désespéramment le plan électrique de ce modèle mais sans résultat. Il y a 4 fils sur le régulateur. jaune: gestion éclairage je pense / 5VDC entre masse et ce fil bleu : ? 5VDC entre masse et ce fil orange : ? 12VDC entre masse et ce fil blanc : arrivée alternateur je pense(12VAC entre masse et ce fil) J'ai essayé de débrancher les fils bleus et jaune pour voir si la tension ne remontait pas et qu'un court circuit faisait chuter la tension, mais tension toujours à 5V. Donc soit c'est normal, soit le nouveau régulateur est également HS.... J'ai vraiment plus d'idée, donc je suis ouvert à toutes suggestion. Merci de votre aide
