tony08
    Amiens
    Peugeot 103 fox
Succès de tony08
  1. tony08
    103 fox
    Tu me conseil de remettre un de 12 ou plus gros genre 15 ou 17.5 ? J'ai lut sur le net que les 17.5 sont les plus facile à régler je ne ce n'est pas si c'est vrai mes ce qui et sur c'est que je vais en prendre un de la marque dell'orto. De plus l'aiguille du boisseau n'a que 3 crant alors que sur la plupart des carburateur elle en on 5
  2. tony08
    103 fox
    Re bonsoir merci pour le tutoriel malheureusement ça n'a pas fonctionné. Quand je serre la visse d'aire et celle de ralentit à fond selon le tutoriel le fox et sensé accélérer tout seul ou plutôt avoir un régime moteur élevé hors moi ça ne répond pas de la même manière le fox a du mal à démarrer et si je lâche les gaz il cale aussitôt de plus la cuve ce vide mes pas par le trop plein plutôt par un petit troue juste en dessous du starter donc réglage impossible si l'engin ne reste pas démarrer . Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi le carburateur ce vide et surtout pourquoi il ce vide que a l'arrêt mes pas quand la roue tourne . Bonne soirée à tous.
  3. tony08
    103 fox
    Re Niveau galet j'étais en 9.5 et suite au montage du pot je suis passé en 6.5 avec un ressort de poussée jaune plus dur que celui d'origine et en ce qui concerne le filtre à aire c'est celui d'origine juste la mousse à l'intérieur qui a été supprimé d'ailleurs celui-ci et plein d'essence à l'intérieur je vous posterais une photo du filtre demain après le boulot . Peut tu m'envoyer un lien s'il te plaît pour que je puisse le lire ?
  4. tony08
    103 fox
    Re alors je vais vous poster une photo de ma bougie , du carburateur et du pot d'échappement pour avoir votre avis . C'est un pot de détente je vient de posté une photo de celui-ci.
  5. tony08
    103 fox
    Salut merci pour la réponse la bougie et noir grisâtre trempé d'essence. Je ferais une photo et vous la posterai demain . J'ai essayé de resserré visse de richesse et visse de ralenti à fond pour effectuer un réglage à chaud mes impossible il cale et la cuve ce vide sur le sol.
  6. bonjour à tous Je m'appelle Tony je suis nouveau sur le site et je suis propriétaire d'une peugeot 103 fox de 1999 et je suis vraiment embêté avec alors j'ai besoin de votre aide s'il vous plaît. Quand je les u elle n'avais pas de pêche ni de reprise elle été entièrement d'origines elle avais du mal à ce lancé et elle monté à 45klm/h le vent dans le dos . Je les donc déposé chez un professionnel et après 3 semaines et une facture de 591euros c'est toujours une merguez. Ce qui a été changer qui est dessus aujourd'hui Cylindre piston 50 airsal Pot technigas Galet en 6.5 / clapet/carburateur de 12 avec gicleur de 50 / bougie b7 / cdi / tous les joint haut moteur . Maintenant elle roule à peut prêt correctement à froid sauf au démarrage c'est limite il faut la pousser pour quel décolle et une fois chaude elle n'a plus rien dans le sac . Je précise qu'elle et entièrement débridé et j'en est marre de retourner chez le professionnel qui fait que de la mer.. à haut prix Quelqu'un peu m'aider je cherche de vrai conseil et pas juste des " retourne chez le professionnel " Merci à ceux qui prendront le temps de me lire et de me répondre. Bonne journée à tous.
