sosoenboost
    Riespach
    booster mbk
Succès de sosoenboost
  1. les join sont neuf mais je viens de trouver le problème la bougie étais trop proche du piston donc le mélange air essence nàvais pas le temps de se faire j’ai donc rajouter une cale et maintenant il démarre
  2. pas de problème de join le scoot ne démarre toujours pas les join sont tout neuf
  3. je regarde
  4. bon au finale pas de problème de cdi j’ignore totalement le problème vous pouvez m’aider ?
  5. à mon avis c un problème de cdi du coup j’en ai commandé un
  6. déjà fait également et oui pas de problème d’étincelle
  7. non aucun problème au join spy
  8. oui j’ai mis des clapet palisse vl10 et une bougie neuve
  9. salut tt le monde j’ai un petit prblm sur mon boost en gros je venai de le récup du garage et une semaine après mon démarreur électrique c’est littéralement désintégré a l’intérieur de mon carter j’ai ensuite continuer a rouler un peu et ou bout d’un certain moment le boost a commencer a donner des a coup en arrière quand je dépassait les 50, depuis je n’arrivais pas à dépasser les 50 km/h je l’ai donc reammener chez le garagiste qui me remonte le système de démarreur mais mon scoot ne dépassait toujours pas les 50 et donnais des a coup. 10 minutes plus tard mon boost roulais a 30 et crachais des flammes par le pot. je l’ai garer et depuis il ne démarre pas. sachant que entre temps j’ai installé un kit 70 un kit d’admission un filtre à air un nouveau carburateur et un nouvelle allumage et malgré ça le scoot ne veut pas démarrer
