Berko31
    Toulouse
    Scooter
Succès de Berko31
  1. Bonjour,voilà j'ai un branchement d’huile douteux sur mon scooter et j aurai besoin d aide pour savoir quelle branchement serait correct. De la pompe à huile à la pipe d admission j'ai une durite avec une prise pour brancher deux durite,une durite et brancher sur le coté boîte a clapet,et une durite qui est branché sur le coté carburateur(les deux sur la pipe d admission) Je vous met une photo de tout sa. c'est un Kymco agility
  2. Le haut moteur et neuf avec des joints neufs que j'ai remonté moi même,joins spy pareil,niveau admission aussi les joins sont neuf la boîte a clapet aussi elle est neuf,le carburateur c'est celuis d'origine du scooter il va bien je pense. Je pense aussi que c'est une prise d air mais j'ai tout vérifié,les durites sont tousses neuf également de ce côté là tout va bien. Je ne sais plus quoi faire c'est la première fois que je suis perdu sur un scooter c'est frustrant. Il prend 55 pas plus il monte grave grave dans les tours aussi. Je prenait 75kmh avec il y’a un ans environ. j'ai un léger pete sur le pot,mais je sais pas si c'est assez pour causer une anormalité. Je te met une photo Merci de votre aide les gars !
  3. Je vais vérifier l embrayage,j'ai vérifié le câble d accélérateur ce n'est pas sa. Une fois chaud il s emballe et avance constamment,mais a froid sava donc je trouve sa bizarre. je te met une vidéo du scooter quand je roulais aujourd’hui
  4. Salut à tous ! j'ai un Kymco agility 2t qui accélère/avance tout seul,j'ai fait un réglage carburateur,j'ai changé ma boîte à clapet,mes joins spi donc aucune prise d air dans le moteur. j'ai l impression que c'est plus coté variation qui y’a un problème,même quand je roule je sens que il y’a quelque chose d anormal dans la façon dont le moteur tourne. j'ai aussi comme un bruit de cloche qui a apparue avec le temps,le bruit vient de la variation mais je ne sais pas ce que ça peut être. merci de votre aide !
