Mika33
    Lamarque
    Mash bibop 2.0
Succès de Mika33
  1. Bonjour Tous le je vous remercie pour votre aide j'ai finalement trouvé pour faire fonctionner mes phare led j'ai fait un pont avec un fil électrique sur la prise du commodo et tous fonctionne très bien. Merci encore bonne journée
  2. Oui avec le moteur tournant
  3. Non je n'est pas encore testé. Ce qui me paraît bizarre quand j'ai testé avec le multimètre sur la prise du faisceau la ou je branche la prise du commodo sur les fil qui correspondent au phare je n'est pas de tension
  4. Bonjour il faut le moteur soit en route pour que les phares s'allume
  5. Bonsoir je vous explique mon problème des que je mes en route mon scooter je n'est plus les feux de croisement où de route qui fonctionne il n'y a que les veilleuse led intégré à l'intérieur de chaque feux qui fonctionne et le reste des éclairages sur scooter fonctionne très bien. J'ai regardé si ça venait du commodo je n'avais pas de tension donc je l'ai débranché et j'ai regardé la tension sur la prise qui repart au faisceau et la toujours je me suis mis sur les bon fil qui correspondent à mon éclairage les autres fil sur la prise qui correspondent au claxon et clignotant eux Par contre j'ai une très bonne tension. Pouvez vous m'aider pour voir d'où cela pourrait venir merci
  6. Bonjour j'ai un problème de voyant moteur sur un mash bibop 2.0 il ne veut pas démarrer j'ai bien de l'allumage je ne vois pas d'où ça peut venir merci de votre aide
