stopit
    Valence
    Piaggio zip 50 injection 2019
Succès de stopit
  1. La pompe est en direct sur le boîtier ecu, si j alimente la pompe en direct elle fonctionne
  2. Bonsoir le relais de démarreur fonctionne bien par une alim directe, la pompe j'ai pas suivi les fils, sans schema ca prend un peu plus de temos
  3. Bonjour en arrivant pres d un feu rouge mon 50 piaggio zip 50 injection 4t a ralenti tousé 2 coups puis c'est arreté. après impossible de redémarrer. Plus de bruit de pompe a la mise du contact et plus de rotation du démarreur. Tous les fusibles sont ok Le 12V sort bien du contact Les contacts de freins fonctionnent bien Le câble de ECU au relais de démarrage n est pas coupé La masse du relais est ok En pontant le 30 et 31 du relais le démarreur tourne A ce stade k ai un doute sur le boîtier ECU . j'ai inspecté les fils du boîtier et leur passages sur le cadre, rien d anormal Quelqun sait il si ont peut faire tester un boîtier ECU et combien ca coute? Qui sait ou je peux trover des schemas pour ce modele? Si quelqun a une idee ou un regour d expérience je suis preneur. Merci d avance
