Xav6667
    Angouleme
    Aprilia 50 RS
Succès de Xav6667
  1. ok Bubulle. merci pour vos lumières je pense que je vais devoir revoir mon faisceau.
  2. ok, merci beaucoup Alain!
  3. Bonjour, sur ma 50, j'ai monté une allumage MVT DD12, mais je n'ai branché que le fil jaune sur mon régulateur de tension qui alimente l'ensemble de l'équipement électrique (lumières AV et AR, klaxon, clignotants, Batterie). Je précise que j'ai du refaire entièrement le faisceau électrique. Sortie régulateur, j'ai 14 Volt continu, l'équipement électrique fonctionne, et la batterie est alimentée. Le problème que je rencontre, c'est que ma batterie se décharge plus vite qu'elle ne charge, et donc quand elle devient faible, j'ai des variations d'intensité d'éclairage. Je voulais simplement savoir si je pouvais me permettre de brancher le fil jaune et blanc ensemble sur le même régulateur, en espérant augmenter la puissance du système?
