laykaps33
À propos de laykaps33
  • Date de naissance 06/22/1987
    medelin
    derbi xtrem 2007
Succès de laykaps33
  1. laykaps33
    Problème moteur
    Ouai carrément, tfacon je vais faire des photos du démontage pour que se soit plus simple au remontage
  2. laykaps33
    Problème moteur
    Ouai c'est ce que lon m'a dit je vais tout démonter après noel . Merci a vous en tout cas pour tout c'est aides
  3. laykaps33
    Problème moteur
    après une motivation du matin 🤣🤣 J'ai testé un 19 et sa tourne un peu plus rond je pense qu'un petit réglage carburateur et se sera top Question bete. Le gars à monter le 70 motoforce sans jeu au segment serait-il pas plus judicieux de re démonter pour vérifier et faire ça au propre.
  4. laykaps33
    Problème moteur
    Ok je vais regarder a tout sa . Et pour ke cylindre. Si j'aurais une prise d'air j'aurais du liquide qui sortirai même en infime goutte nan . Et je vais remettre le carburateur a nue voir si j'ai pas un bug . Question bete ça pourrait pas être le gicleur de ralenti trop gros .
  5. laykaps33
    Problème moteur
    Ji et penser vu que c'est la pipe alu avec le manchon. Mes si jen mes une autre je peux pas mettre mon manchon de boîte à air. il est trop court
  6. bonjour à tous je viens vers vous car j'ai un derbi senda de 2007 . Le problème et quel démarre bien mes accélère route seul . Je précise que je les récupérer il y a 15 jour .sur le moteur il y a: un 70 motoforce pipe origine clapet vl6 carburateur 17.5 gicleur 115 ralenti 32 Embrayage origine Pot yasuni passage haut. Je nes pas le câble d'accélérateur donc pas possible qui soit coincé Si quelqu'un peu me donner des idées se serait top merci
