Colloc
    Bordeaux
    Booster MBK après 2004
Succès de Colloc
  1. Bonjour, alors le pb était lié aux clapets... Cependant, le scooter fonctionne bien jusqu'au moment ou le variateur se bloque... C'est un Stage6 vraiment pas vieux... De quoi cela peut-il venir ? Merci d'avance
  2. Bonsoir, 50 top perf, carburateur 17.5 Dell'Orto, variateur Stage6, galets 5 ou 5.5, ressort de poussée Stage6, pot Stage6. Ca fonctionnait très bien jusque la... Merci d'avance
  3. Bonjour, le booster mbk 50 de mon fils me pose des colles. Je viens de changer l'allumage qui était HS, le contacteur de clé, la couronne de démarreur,..., pas mal de petites choses. Le scooter démarre, fonctionnement impeccable. Au bout d'un moment, le scooter ne veut plus prendre de tours (comme un pb de carburation ou quelque chose qui le bloque). carburateur nettoyé, allumage neuf, le scooter ne veut toujours pas. Je décide de regarder coté variateur. Je démonte puis remonte puisque rien ne semble HS. Le scooter refonctionne impeccable.... Puis au bout d'un moment, de nouveau, ne veut plus prendre de tours. A chaque fois que cela se passe, je démonte le variateur puis remonte, et tout refonctionne comme par miracle plus ou moins longtemps. Rien à signaler niveau montage variateur, tout est ok. Je ne comprends pas ! Et la il ne veut même plus démarrer du tout ! (mais on va mettre ca de coté il doit erre fatigué comme moi) Auriez-vous des pistes ? Je penche sur un problème lié au variateur ou embrayage qui se bloquerait quelque part mais la je ne pige plus. Merci d'avance
  4. Colloc
    Pas de phare av et ar
    Non, pas d'origine, variateur Stage6, haut moteur top perf, carburateur 17.5,... J'ai l'impression que le démarreur qui déconne un peu, se met en travers et bloque le variateur
  5. Colloc
    Bonjour et merci pour la réponse, c'est le câble qui est HS. Un nouveau problème : le scooter roule correctement puis d'un coup, ne prend plus les tours. Je démonte le variateur, le remonte et ca repart... je ne pige vraiment pas... Le variateur qui bloque quelque chose au bout d'un moment ? Merci de votre aide
  6. Colloc
    L'aiguille qui donne la vitesse uniquement... à part le câble, qu'est ce qui pourrait être en cause ?
  7. Colloc
    Hello, tout le monde ! Meilleurs vœux ! Je viens vous donner des nouvelles, j'ai changé l'allumage et tout refonctionne nickel sauf le compteur.... Quelles sont les causes possibles s'il vous plaît ? Merci d'avance
  8. Colloc
    Merci beaucoup pour vos réponses qui confortent ce que je soupçonnais ! Je vais donc devoir le changer car pas de tension. En plus, après avoir remonté tous les nouveaux carénages du père noël, gros boum et le scoot démarre plus 😱. Je vais donc devoir m'amuser encore un peu ... En tous cas encore merci pour votre réactivité et joyeuse fêtes ! A+
  9. Colloc
    Bonjour à tous, tout fonctionne correctement sur le booster mbk après 2004 de mon fils sauf les lumières. Il n'y a ni phare av ni phare ar. Le démarreur, le feux stop, les clignotants et le klaxon fonctionnent . Auriez-vous une idée s'il vous plaît ? Merci d'avance pour vos réponses
