Pixom
    Nimes
    Yamaha aerox 2014
Succès de Pixom
  1. Les gars j’ai changé les clapet j’ai mis des clapets Vforce v3 sa marche nickel avc le pot merci beaucoup a vous là il me reste 2-3 réglage à faire le scooter met 2-5 secondes avant de s’élancer je dois tourner le poignet à fond pour qui avance sinon il se lance très bien actuellement ressort de poussée jaune ressort d’embrayage blanc galet 4 gramme boîte à clapet Vforce gicleur 95
  2. Ok merci fred je te tiens au courant Les gars j’avais oublié de préciser que quand je met le scooter sur la béquille et j’accélère le moteur monte parfaitement dans les tours une fois je m’assois dessus il y a plus rien mdr. 😂
  3. Oui je vais essayer un autre variateur prcq le mien il est fatigué un peu il a un peu du jeu a l’axe je vais tester je te tiens au courant
  4. Ressorts full jaune malossi galet 4gram
  5. Salut en fait le pot je l’ai acheté sur lenboncoin mais son état il est neuf oui j’ai retiré l’embout sa n’a pas marché Pendant plein test et essai sa arrivait qu’une seule fois que j’ai senti que le moteur a accroché et il avait une patate d’enfer mais une fois j’ai freiné et j’ai accéléré il voulait plus avancer il monte très lentement dans les tours et dépasse pas 40-55 Je pense aussi parce que j’ai tout testé mais aucune résultat
  6. Salut T’as réussi a trouver le problème ? salut oui j’ai déjà publié une publication sur le forum merci
  7. Salut T’as réussi a trouver le problème ?
  8. bonjour j’arrive pas a trouver une solution j’ai un Mbk nitro 2014 cylindres 50cc DR fonte carburateur 17,5 gicleur 95 mon problème c’est que dès que j’ai Mis un pot Gp Evo 3 mon scooter n’avance plus il avance lentement il monte jusqu’à 50 km/h mais vraiment tout doucement il a aucune reprise alors avec un pot d'origine juste débrider il monte facilement a 88km/h j’ai essayé tous les réglages possibles ressorts de pousser avec ressorts d’embrayage full jaune malossi ça change rien j’ai essayé tous les ressorts en blanc malossi pareil et les galet pareil j’ai commencé avec des 4 gramme jusqu’à 6,5
