Enzo2
    Booster mbk
Succès de Enzo2
  1. Bonjour merci de m’avoir répondu j’ai oublié de dire mes roulement de transmission son neuf et j’ai déjà une transmission 13/42 J’ai déjà une transmission 13/42 et roulement de transmission neuf
  2. Bonjour j’ai un gros problème sur mon booster ma configuration : 70 top perf fonte , vilebrequin top perf , variateur mallosie multivar , galet 5 gr , ressort de poussée jaune +30%, correcteur de couple top perf grande plage , embrayage sx 86 ressort dur , carburateur 17,5 Dell'Orto , boîte à air débridé avec mousse mallosie , clapet polini évolution, pipe origine , allumage mvt prenium, courroie ludix et pot yasuni r Je pends que 80 klmh, à fond le booster pends énormément de tours sans avancer donc au début je pensais a un mauvais réglage variation car j’ai 3 mm sur la joue de fixe non exploitée j’ai donc mis galet 6 gr toujours 3 mm et je prenais toujours 80 klmh donc j’ai essayer courroie plus longue, ressort de poussée plus mou +15% et toujours le booster prend énormément de tours sans que la vitesse augmente et je me suis penché vers le carburateur ma bougie gicleur 90 elle est brique j’ai fait exprès de mettre un gicleur plus gros 95 donc trop riche en bas régime monter en régime nul mais la pointe je prends 84klmh et il fait moins de bruit donc est ce que ça vient du carburateur trop petit ou pas je sais pas du tout je suis perdu
