mounir1040
Tout ce qui a été posté par mounir1040
  1. Bonjour j'ai un nitro cylindre d origine pot zx carburateur 17.5MM variateur polini hi speed galet 5G embrayage malossi delta clutch ressort de poussee jaune est petit ressort plus 30% hier j'ai placer une courroie malossi x-special j'ai un rouler 5 min vite fait est aujourd hui je suis sorti après 20 min la courroie a lâcher j avais changer la courroie juste avant parc que la courroie d avant avait lâcher. Merci d avance si vous saviez me dire d ou peux venir le problème merci
  2. up
  3. toutes les pieces que j'ai dit en haut je l ai est déjà j'ai pas envie de reinvestir dans d autres pieces sinon tu crois que je pourrait monter a combien ?
  4. tu crois que je pourrait le monter a combien ?
  5. ok merci
  6. est pour l instant j'ai un carburateur 17.5mm ces bon ?
  7. mais pour l instant j'ai un carburateur de 17.5MM ces bon tu crois ? ps;tes sur que je doit pas changer le vilebrequin même si il a 0.1MM de jeux ?
  8. ok merci tom
  9. up
  10. bonjour je me demander a combien je pourrait monter si je mettait ce kit http://www.motorkit.com/fr/moteur/1172-haut-moteur-48mm-75cc-Minarelli-horizontal-lc.html avec un variateur polini avec des galet de 5G un correcteur de couple malossi avec un ressort de poussee rouge malossi un embrayage malossi delta clutch avec des petit ressort 50% une courroie malossi x special une bote a clapet polini un carburateur de 19 motorforce est un pot yasuni r sur vilebrequin soite barikit soite motorforce evolution ? merci d avance de vos réponses
  11. Bonjour je voudrais savoir a combien monte ce kit http://www.motorkit.com/fr/moteur/1172-haut-moteur-48mm-75cc-Minarelli-horizontal-lc.html avec un variateur polini speed control avec des galet de 5 g un correcteur de couple malossi avec ressort de poussee rouge malossi petit ressort 50 % malossi cloche malossi wing bell courroie malossi x special carburateur 17.5mm avec pot yasuni r en sachant que tout ca seras régler tip top
  12. Bonjour je voudrais savoir a combien monte ce kit http://www.motorkit.com/fr/moteur/1172-haut-moteur-48mm-75cc-Minarelli-horizontal-lc.html avec un variateur polini speed control avec des galet de 5 g un correcteur de couple malossi avec ressort de poussee rouge malossi petit ressort 50 % malossi cloche malossi wing bell courroie malossi x special carburateur 17.5mm avec pot yasuni r en sachant que tout ca seras régler tip top
  13. Bonjour je voudrais savoir a combien monte ce kit http://www.motorkit.com/fr/moteur/1172-haut-moteur-48mm-75cc-Minarelli-horizontal-lc.html avec un variateur polini speed control avec des galet de 5 g un correcteur de couple malossi avec ressort de poussee rouge malossi petit ressort 50 % malossi cloche malossi wing bell courroie malossi x special carburateur 17.5mm avec pot yasuni r en sachant que tout ca seras régler tip top
  14. merci c était la bougie
  15. bonjour si je place un kit 75cc avec un pot zx un carburateur de 17.5MM un variateur polini avec des galet de 4.5GR un correcteur de couple malossi Avec un ressort de poussée jaune malossi 50% un embrayge malossi delta clutch avec des petit ressort TRENTE% est une courroie malossi a comben je pourrai monter ?
  16. je verifie tout demain est je te tient u courant
  17. ok je vois ca des demain est je te tient au courant merci
  18. Bonjour je roulai cet après midi en scooter 60 70 km;H lorsque un moment j'ai entendu un bruit bizarre dans a boîte de transmission est quand j'ai continuer a accélérer e scooter perdez de la vitesse jusque a s éteindre depuis je les redémarrer une 4 5 fois difficilement est quand j accélère y met du temps a monter comme si y s étouffer est en plus y s éteint quand je lâche accélérateur
  19. merci a vous
  20. bonjour je voudrait savoir si j'ai mit des galet 15x12 dans un variateur ou je devait mettre des galet 16X13 est ce que j'ai pas atteint toute mes perf ? et est ce que sa diminuer les perf du variateur ?
  21. bonjour je voudrait comment savoir brancher ce rupteur http://www.maxiscoot....html?p=2&tab=6 sur aerox merci de vos réponses
  22. bonjour pourriez vous me dire comment placer un carburateur avec starter manuel polini metrci d avance
  23. mai comment placer un carburateur avec starter manuel
