mounir1040
Tout ce qui a été posté par mounir1040
  1. ok merci
  2. j'ai un carburateur de 17.5MM a starter manuel mais je sais pas comment placer le starter
  3. est ce que le kit 70 Stage6 streetrace est bien
  4. ok merci
  5. Bonjour j'ai aerox embrayage delta clutch petit ressort 30 % ressort de poussée jaune malossi variateur polini galet de 4.5gr pot zx carburateur de 12 gicleur de 75 je voudrait savoir qu est ce que je peux rajouter pour améliorer la vitesse merci d avance de vos réponses
  6. je voudrait savoir on se met le joint spy de la pompe à eau
  7. bonjour je voudrait savoir de ou l on met e joint spy est le cote de la pompe à eau merci de vs réponses d avance
  8. ok merci
  9. up
  10. ok est ce que j'ai une bonne configuration ?
  11. bonjour j'ai mis recemment sur mon nitro un variateur polini galet de 4.5 un embrayage mhr delta clutch un ressort de poussee malossi jaune des petit ressort 30% est un pot zx est ce que ces une bonne configuration ? si jemet un carburateur de 17.5mm est ce que j aurait plus d accélération ou des vitesse de pointe ? je trouve qu il est pas assez puissant en ligne droite est monter merci d avance de vos réponses
  12. bonjour je voudrais savoir si j enleve mon calorstat ces bien ou ses mauvais?
  13. ok merci je te tient au courant
  14. bonjour pour un yamha aerox carburateur de 12 gicleur de 72 un variateur polini un cylindre origine est pot zx est un embrayage mhr delta clutcch vont me conseiller quoi comme ressort de poussée de chez malossi le blanc ou le jaune quoi comme petit ressort des 15% 30% ou 50% quoi comme gicleur est quoi comme galet ? est ce qu un correcteur de couple malossi me serait utile ou pas ?
  15. pas les moyen
  16. ok si je met un carburateur de 17.5 sans mettre un it y sera plus performant ou pas
  17. uppppppp
  18. au faite tout ce que je compte mettre je l ai aheter pas tres cher a quelqun que je connais donc je voudrait faire du 80 90 sans mettre de kit voilà ces possible ou pas merci de vos réponses
  19. bonjour j'ai un aerox avec un cylindre d origine un pot zx est un carburateur de 12 est je compte maitre un correcteur de couple malossi en embrayage mhr delta clutch malossi une courroie malossi est un variateur polini ma question est de combien de point je doit augmentez mon gicleur sachant que j avait un 72 quelle ressort de poussée doit je mettre un jaune ou blanc malossi est comme ressort d embrayge sachant que j'ai des 15 30 est 50 pourcent de vos réponses d avances
  20. ok je fais ca dm1 est je te dit quoi
  21. bonjour a tous. mon problème est que j'ai enlever ma câble de bobine parc q il n avait plus d étincelles qui passer j en ai mis un autre a la place j'ai beau appuyer à fond sur le câble pour qu il rentre à fond a chaque fois que je kick l électricité se fait entre le cadre est la bobine directement sans passer par le câble merci de m aider au plus vites ces urgent
  22. bonjour a tous se serait pour savoir quand on met des joint hm neuf est ce qui il faut les huiler ou mettre un peu d essence dessus ou pas merci d avance de vos réponse
  23. bonjour j'ai tout bien mit mais au faite ces l arriver d essence qui n arrive plus au carburateur quand je soiuffle dans le tuyau ca coule puis sa s arrête au bout de dix seconde je doit resssoufler dans le tuyaux pour que ca recoule aidez moi est ce que je doit changer le robinet parc qu la petite sortie du bas est boucher est celle du haut nn
