steven du 5613
À propos de steven du 5613
  • Date de naissance 06/19/1998
    booter spirit
Succès de steven du 5613
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
  1. bah je ne sais pas justement je comprend rien ... quand il rentre c'est quand j’enlève la rondelle entre le boulon et le truc du kiq
  2. s'il vous plait des réponse ???
  3. et tu roule avec se claquement ?
  4. Bonjour a tous, j'ai acheté un variateur malossi MHR grande plage et j'ai un gros problème soit je n'arrive pas a le rentre car il dépasse ou soit quand j'arrie a le rentrer nikel bah je démarre et sa clac donc j'ai été a mbk et il mon dit que c'était mais roulement j'ai démonter et mes roulement sont neuf donc je comprend pas si quelqu'un pourrait m'aider merci d'avance :)
  5. J’espère après je met kit 50 MHR replica variateur MHR et embrayage delta clutch ;)
  6. c'est bon je les comander a l'instant :)
  7. oui tu peux mettre le carenzi mais faut pas tu fasse une trop grosse configuration
  8. Je te conseille le vilebrequin Doppler endurance il passe avec les kit 70 avec joint spy et roulement C4
  9. dacc donc je met le doppler endurance avec roulement C4 et joint spy ?
  10. Yasuni R
  11. je commande en même temps le variateur MHR grande plage et embrayage Malossi delta clutch
  12. pas d'autre réponse ?
  13. bah il y a pas mal de jeu donc je sais pas ?
  14. Mon vilebrequin origine a plus de 15000 km donc je préfère le changer et lequel est le mieux niveau qualité entre le doppler endurance MVT racing et le MHR ??
