om
À propos de om
  • Date de naissance 05/09/1970
    Booster
Succès de om
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
2
  1. Salut, Bougie et Antiparasite OK J'ai l'impression que mon variateur a du mal a tourner, Il bloque un petit peu. Quand j'essaie de démarrer au démarreur électrique il y a un bruit un peu sourd. ( Pour exemple: Le bruit ressemble énormement au bruit que l'on fait lorsque que l'on met son doigt derrière sa joue et que l'on tire ) Cordialement :)
  2. Salut, Oui le filetage de la bougie et l'electrode est un petit peu mouiller donc je pense que l'essence doit pouvoir monter. Quelqun as-t-il une idée de ou viens le problème ? Merci d'avance
  3. Comme la dit Seb si tu es un peu noir ton gicleur est un peu trop gros essaie avec un 80 :)
  4. Le changement de cylindre a était fait au garage donc je pense, comment savoir si l'essence arrive au cylindre ? Merci de ta réponse rapide :)
  5. Bonjour a tous, Je possede un booster après 2004, suite a un serrage j'ai changer mon cylindre. Mon scooter n'a pas tourner pendant tous l'hiver et il y a un 2 semaines j'ai voulu le démarrer pour aller faire mon rodage avec un pote j'ai galerer pour le démarrer mais au final j'ai reussi à partir, on a rouler pendant 1h ensuite on a voulu faire une pause de 10min et ensuite impossible de redémarrer mon scoot je ne sais pas quoi faire ma batterie est HS je la change ce week mais même au kick le scoot ne démarre plus :/ j'ai verifier la bougie. Merci d'avance :)
  6. om
    Avis sur Booster
    J'ai bien réfléchis et j'ai donc décidé de changer la couleur de mon Booster, Ayant des jantes blanche et ne voulant pas les changer ( Car flemme :P ) J'ai décidé de faire mon scooter blanc et une autre couleur, Le problème ses que je ne sais pas laquelle et ou la mettre :/ J'avais pensé a Blanc/Rouge mais quelle partie repeindre en rouge ? Sinon quelle autre couleur irait bien avec le blanc ? N'hésitais pas a mettre des photos de booster blanc et une autre couleur que vous trouvez jolie etc.. J'hésite aussi a changer ma face avant car je ne le trouve pas terrible.. Donnez moi vos avis je vous en remercie d'avance :)
  7. D'accord je vais essayer de nouveau gicleur :) Ok et comment peut-on voir si on a une dépression ou pas au robinet ? Je n'ai pas le pot d'origine j'ai juste zapper de le preciser j'ai un doppler s3r :) Merci a tous de votre aide :)
  8. J'ai tourner un coup j'ai essayer de démarrer 2 tour j'ai re essayer etc... Ensuite je trouve que la bougie et assez noir :/ Je ne sais pas ce que ses une dépression au robinet :/ Merci de votre aide :)
  9. Oui j'ai essayer il n'a pas démarrer :/
  10. Up s'il vous plaît :/
  11. variateur malossi mulivar, galet 5,5, ressort de poussé et d'embrayage jaune malossi et BAA d'origine avec mousse rouge malossi voilà :)
  12. bonjour a tous, Je possede un booster après 2004 et hier j'ai changer mon carburateur d'origine pour un carburateur 17.5 dell orto avec starter manuel. Le seul petit problème ses que après l'avoir monter j'ai rouler environ 8 km, le scoot rouler niquel et en m'arretant a un feu j'ai caller puis impossible de démarrer, je ne vois pas d'ou peut venir le problème, avez vous une idée ? Ps: j'ai mis le gicleur offert avec un 90 Merci d'avance :)
  13. Tout d'abbord merci pour vos réponses je suis aller voir mon pro auji est un vilebrequin coute dans les 100 euro et l'installation 200 euro si j'enmenne le scooter complet et 60 euro si j'enmenne que le BM, le petit problème ses que le BM ma l'air assez dur a démonter... Tout ça me reviendrai autour des 160/190 euros et je suis entrin de me demander si ça vaut vraiment le coup de changer mon vilebrequin parce que les prix sont abusifs je trouve...
  14. Donc je dois mettre du WD 40 sur le bout de mon vilebrequin tirer de toutes mes force et ensuite changer de joue fixe ? Merci pour vos réponses :)
  15. Petit up s'il vous plaît :/
