Jessy79700
    Non spécifié
    Conti motors srx
Succès de Jessy79700
Rookie
Rookie (3/13)
  1. donc mon problème quand je cale sa vien de sa ?
  2. oki si sa coule c'est bon ? (desoler mais moi et les scooter...) :)
  3. le tuyau qui va de la pompe a essence au filtre a essence ?
  4. oki et desoler c'est pa un robinet car jpeu pa le couper le robinet d'essence c'est une pompe a dépression il me semble a moi que sur tous les scooter ça se coupe .... (j'iconnais rien mdr)
  5. oki mais netoyer la pompe ou le réservoir ? et si non sa peu être quoid'autre qui fait que mon scooter cale ?
  6. si sa coule pareil ou moins fau aire quoi ? ou si nn c'est possible que sa soi boucher vue que avan je roulais souvent dans le rouge et sa laisse de la merde après
  7. j'ai pa test sa
  8. si j'enleve le tuyaux qui rejoinau filtre a essence sa coule assez bien
  9. 5 min
  10. robinet il me semble, pourquoi tu me dit regarle la couler de ta bougie ? j'ai pas trop compris :)
  11. bonjour a tous, j'ai un problème avec mon scooter, Je le démarre au kick (j'ai plus de baterri) il ne cale pas quand je n'accélère pas, ensuite si j'accélère au bout de 200 mettre il commence a brouter et quand je ralenti il cale j'aten un peu et sa redémarre. J'ai netoyer le gicleur, carburateur changer filtre a essence et c'est toujours pareil, on ma dit que sapeu venir du robinet d'essence une mambrane casser dedans un truc dans le genre. j'ai remarquer aussi qand j'accélère à fond c'est la qui cale et si je n'accélère pas afond il ne cale pas.. Quelqun serait douvien reelement le problème ?
