fgflobig
À propos de fgflobig
  • Date de naissance 09/20/1995
    Nitro
Succès de fgflobig
Débutant éclairé
Débutant éclairé (5/13)
  1. Non c'est vieux scoot de 2006 je crois je sais pas si il y avait déjà des anti-pollutions =\ Oui des gaz sortent ! Mais y a 2 joints man et j'ai plutot bien serré =| Je penssais mettre de la patte a joint qui résiste a la chaleur bonne idée ?
  2. Depuis une surchauffe assez importante de mon kit, j'ai du repasser en origine...Bref tout est remontée ( je tient a signaler que c'est mon cylindre et pot sont d'origine ) pot remis je démarre et la un bruit très fort sort du pot pourtant il y a déjà un joint de pot. Je décide dans mettre un second joint mais le bruit reste très élevée... Je ne peut plus rouler mes parents m'interdise de l'utiliser donc si sa serait possible d'avoir des réponses rapides =/ Merci d'avance
  3. Le city 16 n'est pas le C16, le city est entre le R et le C16. Puis pour les ressorts d'embrayage j'ai pas trop les sous en ce moment j'aimerai prendre juste les 3 pas la boîte avec 9 ressorts je sais pas si c'est possible =\
  4. Bonjour/Bonsoir comme dit dans le titre j'ai un creux de 30 à 50 km/h. Au début j'ai pensé que sa venait du carburateur ( 17.5 DO ac cornet ) je pensais que j'était trop pauvre mais on m'a volé mon cornet a la plage ( c ma vie x) ) donc j'ai acheter une BAA et mis un gicleur 84 et toujours se trou. J'ai un top noir 70cc yas city 16 multivar galet 5 fly clutch ressort poussé rouge et embrayage jaune. Peut être ça vient du carburateur ou des ressorts d'embros je ne c'est pas d'ou ça vient. PS : quand je passe en galets 4.6 le problème s'annule presque mais je n'exploite presque pas mon variateur et peut être que quand je me suis fait volé le cornet en tirant il a décroché le carburateur de la pipe. Merci de votre aide =)
  5. C'est les espèces de longues vis qui tienne le HM je l'ai démonté car un bruit bizarre venez de la et en remontant tout PAC et c'est la c** de sa mère, vacances gâché j'en marre --'
  6. Non mais laisser tomber je vient de foirer le pat de vis de 2 goujons du même coté. C'est mort je veux juste le réparer et le vendre j'en ai plein le c** de ste m****
  7. Ok si j'en trouve j'essaie Mdr et j'ai plus de batterie le starter marche quand même avec le kick ?
  8. Star pilot ? ^^'
  9. je veux juste signaler que j'ai un carburateur 17,5 PHVA starter auto et j'ai gardé le starter auto de mon carburateur 12 et s'enfonce mais tient a peine. Prise d'air ?
  10. J'ai un cornet car je l'ai mal ataché et en cabrant j'ai roulé dessus :rheuuu: et j'ai déjà baissé mon gicleur de 5 points
  11. G déjà essayer mais ac du gros sheterton sa marche pas --'
  12. Cornet
  13. Bon voilà mon Nitro ne démarre pas sauf le matin une seul et unique fois pendant 5 min puis ne démarre plus. J'ai démonte le carburateur ( boisseau etc ) normal, la BAC normal, la pipe non persé, anti-p ok, cylindre un peu de calamine sur le piston. Voilà je vous demande des propositions de ou sa pourrai venir puis jeregarde sa cette apreme. Merci d'avance
  14. Bé ecoûte demain je baisse mon gicleur ( jui en 92 en ce moment avec un cornet ) je remet mes clapets d'origine qui sont pratiquement neufs et j'ai commandé un robinet hier a midi. je fais tous sa puis demain puis je te tient au courant et merci de ton aide ludix.booster ;)
  15. Le joint d'embase est bien mis aussi, il dépasse un peu sur un coté mais c'est pas sa le problème puisque je roule comme sa depuis 3000 bornes avec mon kit
