Syphone
À propos de Syphone
  • Date de naissance 12/19/1993
    Roche sur yon
    Rocket
3855 visualisations du profil
Succès de Syphone
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
11
  1. Alors avec un ami nous avons tout vérifier, changement de pot, état du cylindre piston, clapets et le problème est toujours là. je vait tester pour la bobine
  2. il est toujours en accrocher et bien visé
  3. Tu aurait pas une petite photo car j'voit pas trop...
  4. Bonsoir, j'ai un problème avec mon rocket je vous explique, hier soir il fonctionnait niquel je l'avais bien règler, ce midi je met de l'essence (je tourne au mélange) je démarre et la il ne partait pas et fesait une sorte de bruit bizarre moitiers des ruptures. Je vidange le réservoir et je me rend compte que sur la notice de l'huile Castrol c'est marquer "en mélange 2% graissage séparer" et ensuite mon pot fesait comme des grosse ruptures enfin il y avais des coup de boum à moitier qui sortait en gros. je le vidange donc et mes de l'essence je le démarre (sans avoir mit de l'huile) je teste sur deux mètres si il part et la il rebug comme avant ! Je n'ai pas retester avec de l'huile que l'on peut mélanger avec l'essence mes je ne pense pas que ça va changer grand chose ! si quelqu'un peu m'éclairé sur le problème car là je ne sais pas trop quoi faire. J'ai déjà changer la bougie, nettoyer le carburateur, changer d'huile et d'essence met rien n'y fait ! je vous poste une vidéo pour que vous voyez mieux. http://www.youtube.com/watch?v=VHyMdJgn1l8&feature=youtu.be
  5. J'ai bien regarder il n'a rien, j'ai nettoyer carburateur toujours le même problème...
  6. Okay je vait essayer de changer de bougie beh j'ai juste accélèrer pour voir si il partais tkt ^^ Je viens de changer la bougie et regarder l'anti parasite et c'est toujours le même problème (des ratées) celà pourrait t'il venir des règlage de la vis de richesse ?
  7. Bonsoir, j'ai un problème avec mon rocket je vous explique, hier soir il fonctionnait niquel je l'avais bien règler, ce midi je met de l'essence (je tourne au mélange) je démarre et la il ne partait pas et fesait une sorte de bruit bizarre moitiers des ruptures. Je vidange le réservoir et je me rend compte que sur la notice de l'huile Castrol c'est marquer "en mélange 2% graissage séparer" et ensuite mon pot fesait comme des grosse ruptures enfin il y avais des coup de boum à moitier qui sortait en gros. je le vidange donc et mes de l'essence je le démarre (sans avoir mit de l'huile) je teste sur deux mètres si il part et la il rebug comme avant ! Je n'ai pas retester avec de l'huile que l'on peut mélanger avec l'essence mes je ne pense pas que ça va changer grand chose ! si quelqu'un peu m'éclairé sur le problème car là je ne sais pas trop quoi faire peut-étre nettoyer le carburateur ou je ne sais pas ###### !
  8. j'ai pas désolée beh je suis poignée à fond quoi et il avance pas mes je sans que c'est pas niveau carburateur demain je met un autre embrayage que j'ai avec ressors de poussé jaune on verras si c'est sa !
  9. Beh je le démarre je le laisse chauffer j'accèlere et il gueule dans le vide il avance pas je doit l'aidez pour qu'il démarre
  10. Bonjour, je viens d'achete un rocket avec un pot scr corse carburateur 17.5 mes le problème c'est que il à du mal à partir je doit étre à pleine poignée à l'aider quand il est pas mega chaud le problème pourrait venir du pot qui est fait pour kit 70 normal ? j'ai vue qu'il y avais un ressors de pousser rouge pour un cylindre d'origine celà pourrais peut-étre venir d'ici je sais pas trop, aidez moi x)
  11. Voilà j'ai changer le carburateur il avance mes bug pas mal je change le gicleur ce soir
  12. J'ai un autre carburateur 17.5 en rechange j'esserais ce soir, des cailloux dans les clapets oui c'est zarbie je confirme mes t'inquiète j'avais bien vérifier :P
