Booster naked
À propos de Booster naked
  • Date de naissance 06/09/1988
    MBK Booster
2863 visualisations du profil
Succès de Booster naked
Membre avancé
Membre avancé (10/13)
  1. ok merci
  2. Et si je retire juste le coude, c'est pas bon?
  3. Bonjour a tous, voilà je me demandais comment installer un tirage rapide motoforce sur mon booster alors que j'ai un câble de gaz coudé Merci d'avance de vos commentaires ;)
  4. Et mes des ressort d'embrayage un peu plus dur genre des jaune ou vert malossi
  5. Après il part niquel à partir de 20 km/h mais je suis en 4.3gr et si je mets une rondelles derrière la joue fixe, Je dois baisser mes galets de combien? Qu'elle taille dois je mettre comme rondelle? Merci d'avance
  6. Je vais essayer ça et je vais descendre de 0.3.grmesgalets et je vous redirais le résultat
  7. Et la cloche d'embrayage est en bon état
  8. L'embrayage a au moins 20000km au moins mais j'ai d'autre embrayage d'origine chez moi
  9. Cela ne peut pas venir de ma carburation, ma bougie est marron bricque pourtant ou mes galets peut être un peu lourd?
  10. C'est le s2br grande plage
  11. Bonsoir, voilà en fait j'ai fait un réglage de variation et embrayage et au niveau de ma carburation j'ai un problème, mon scoot a du mal a prendre des tours et à partir de 10km/h monte scoot part et marche niquel. Quand j'accélère il fait beuhhhhhh et arrivé à 10km/h il se lance et après c'est niquel que faut il que je fasse pour aranger ça configuration Carenzi 50 fonte carburateur 17, 5 gicl 80 variateur doppler 4, 3 gr Embrayage origine ressort poussée jaune malossi et rouge embrayage Pipe doppler s2r Yasuni r Courroie ludix Merci d'avance de vos conseils
  12. Ok merci pour ces renseignements
  13. Ou sinon j'ai aussi un ressort de poussée rouge doppler
  14. Cimer et ressort de poussée jaune et ceux d'embrayage vert? C'est pas mal nan parce que je voudrais qu'il parte bien genre aux feux, je sais très bien que je vais pas avoir un truc de ouf mais qu'est ce que vous en pensez
