Booster naked
Tout ce qui a été posté par Booster naked
  1. full jaune malossi et bougie marron gric
  2. Déjà changer jaune malossi
  3. Salut a tous, voilà j'ai monter mon variateur Doppler en mettant des galets de 5gr sauf que j'ai que de la pointe et aucun accélération et reprise. Quelle galets dois-je mettre?
  4. Et tu prenais combien ?
  5. Bonjour, voilà je voudrais savoir ce que vaut le variateur Dopller S2BR? au niveau accélération, pointe et reprise? configuration: -yasuni R -carburateur Dell.Orto 17.5
  6. Salut a tous, voilà avec mon carburateur de 17.5 Dell'orto (gicleur de 80) pour marcher au mieux ma vis de d'air doit être visser à fond. Mon scoot ne prend pas ses tours jusqu’à 40km/h et après il part bien et si je m'arrête dans une côte et que je repart je ne dépasse pas les 30km/h configuration: -yasuni R (débrider a la sortie du cylindre mais pas dans la cartouche) -carburateur Dell'orto de 17.5 gicleur de 80 -galets de 4.5gr Doppler 1) Est ce que ça vient de mon carburateur ? ou 2) Est ce que c'est du que je n'ai pas encore changer ressort de poussé et d'embrayage?
  7. Merci pour ses renseignement ;)
  8. Bonsoir, je voudrais retirer la bride dans ma cartouche de mon pot et des que je démonte la cartouche. Je ne sais pas comment ouvrir la cartouche. Comment faire? Merci de vos réponses
  9. Pas forcément mais je vais faire sauter la bride ;)
  10. Ma bougie est un peu noir
  11. J'ai pas regarder pourquoi?
  12. Bonsoir je viens de régler mon carburateur et pour que mon scoot marche bien il faut que je roule avec la vis de richesse visser à fond. Avec un gicleur de 80
  13. Bonsoir, voilà j'ai un booster naked de 2007 avec: -Yasuni R débrider a la sortie du cylindre mais pas dans la cartouche -galets de 4.5gr Doppler -carburateur Dell'orto de 17.5 avec gicleur de 80 Mon scoot marche bien mais pour qu'il monte dans les tours il faut que je monte a 40 km/h et après il part bien et monte jusqu'a 70km/h et quand je m'arrête dans une cote et que je repart je dépasse pas les 35km/h. Comment faire pour résoudre ce problème? Merci d'avance
  14. Bonsoir, voilà j'ai un booster naked de 2007 avec: -Yasuni R débrider a la sortie du cylindre mais pas dans la cartouche -galets de 4.5gr Doppler -carburateur Dell'orto de 17.5 avec gicleur de 80 Mon scoot marche bien mais pour qu'il monte dans les tours il faut que je monte a 40 km/h et après il part bien et monte jusqu'a 70km/h et quand je m'arrête dans une cote et que je repart je dépasse pas les 35km/h. Comment faire pour résoudre ce problème? Merci d'avance
  15. Merci je sais ce que je vais faire demain ^^
  16. Si j’enlève la bride de la cartouche je vais mieux marcher?
  17. J'ai juste débrider a la sortie du cylindre
  18. Ok et si je retire la bride dans la cartouche sa sera mieux ou pas?
  19. Bonjour voilà j'ai mis un yasuni R sur mon booster full origine appart un carburateur de 17.5 avec un gicleur de 70 et des galets de 4.5gr Doppler et je trouve que le son du pot est pas autant aigu que les booster de mes potes. 1: Es normal? Et si non qu'est ce qu'il faut faire? Merci d'avance de vos réponses
  20. J'ai carburateur de 17.5 dell'Orto
  21. Quand on dit on augmente le gicleur 1 point sa veut dire si j'ai un 70 et j'augmente de 1 point faudra u gicleur de 80?
  22. Qu'elle vitesse je vais prendre avec pot yasuni R, variateur malossi multivar (ressort de poussée jauneet ressort d'embrayage jaune) et embrayage malossi?
