Booster naked
Tout ce qui a été posté par Booster naked
  1. Bonjour, j'ai un booster d'origine avec juste un carburateur Dell'Orto de 17.5. J'ai commander le yasuni R est on ma dit que les réglages sont dur: -Qu'elles sont les réglages de base à faire? - Si je change juste les galets pour des 4.5gr et un gicleur de 74 c'set bon? Merci d'avance de vos réponses
  2. Je vous dirais a combien je monte à la fin de la semaine le temps que je fasse le réglage carburateur
  3. Nan j'avais un yamaha DT kiter 70 et je suis fait arrêter et sois je payer 2500€ d'amende ou je l'emmener a la casse. Il a fini a la casse--' et maintenant j'en met plus ducoup
  4. merci Mais c'est du provisoire parce que après je vais mettre un variateur Malossi Multivar et un embrayage Malossi
  5. Bonsoir, voilà je possède un booster d'origine sauf un carburateur de 17.5 Dell'orto. Demain je vais commander le yasuni R et je voulais savoir si avec des galets de 4.5 grammes et un bon réglage carburateur, combien je prendrais au niveau vitesse et accélération? Merci d'avance
  6. OK merci
  7. On ma dit qu'avec le pot il fallait faire un réglage carburateur qui était dur à faire. Est ce vrai?
  8. Merci mec
  9. Bonjour j'ai un booster d'origine avec juste un carburateur Dell'orto de 17.5 avec un gicleur de 70. Je vais commander un pot Yasuni R mais je ne sais pas quelle réglage il faut faire? Est ce que les réglages carburateur sont difficiles ? Merci d'avance
  10. Que se passe-t-il au niveau moteur lors d'un mauvais rodage?
  11. Merci de vos conseil ;)
  12. Bonjour, j'ai un booster naked tous d'origine débrider du variateur et avec un carburateur de 17.5Dell'Orto et pot d'origine. Je voudrais avoir de la vitesse de pointe et j'aimerais savoir quelle configuration faut-il que je fasse? Merci d'avance
  13. Ok merci de vos conseil
  14. J'ai encore mon pot d'origine qui est débrider --'. Je compte mettre un yasuni R par la suite
  15. Bonjour, j'ai un Booster tout d'origine avec juste un carburateur de 17,5 Dell'Orto. J'aimerais prendre 90 avec mon scoot et on ma dit qu'avec un variateur je gagnerai de l'accélération et de la pointe. Je voudrais savoir si c'est vrai et si oui quel variateur faut il prendre? Merci d'avance
  16. Je voudrais avoir max de vitesse de pointe et qui marche a haut régime
  17. Bonsoir a tous voilà j'ai un booster naked de 2007, j'ai un carburateur dell orto de 17.5 sinon tous est d'origine et j'aimerais savoir quel pot faut-il que je mette pour marcher le mieux possible? Merci d'avance. Cordialement
