caenlamer14
À propos de caenlamer14
  • Date de naissance 09/25/1978
    caen
    stunt naked 2014
1228 visualisations du profil
Succès de caenlamer14
Débutant
Débutant (4/13)
  1. j'ai pas ce qu'il faut pour la soudure le system de filet rapporté on perce direct tarrode et on mais l'hélicoil et normalement on garde le même diamètre d'ou ma question quel taille prendre
  2. bonsoir je me suis apercu que j'avais une fuite au cylindre sur mon stunt naked.j'ai démonté pour voir et la j'ai un goujon qui tiens plus sur le bas moteur. j'ai fait quelque recherche et le mieux serait un system de filet rapporté mais la quel taille prendre merci de votre aide
  3. en fait j'ai était acheté un cylindre tof perf black le gicleur j'ai mis 90 pour le rodage je Préfere étre plus riche je peaufinerai les réglage une fois le rodage fini. merci pour vos conseil
  4. merci de ta réponse fred82000 bonne soirée
  5. bjr a tous j'ai voulu changé ma segmentation sur mon cylindre stage6 est la je voit qu'il manque une bille au piston et cylindre tout rayé donc je vais remettre mon origine mais le souci et mon carburateur de 17'5 Dell'Orto starter a câble les réglage sont plus bon du tout je recherche les réglage de la vis d'air comme quand on le recoit merci de votre aide
  6. merci jimmy10 je vais regardé ça alors
  7. bonsoir merci a tous pour vos réponse le leovince zx r me plait bien mais je le trouve pas sur les sites de vente en ligne pour stunt naked
  8. merci pour vos conseil pour lapin on dire 150e voir un peu plus
  9. bonsoir a tous je voudrait des avis sur les pot qui pourrait aller avec ma configuration le Stage6 est trop bruyant merci pour vos conseil
  10. je confirme c'est bien 1000km à faire en sortie de magasin (débride le après la première visite de contrôle)
  11. slt je les sur mon stunt depuis 2 mois il marche très bien est je trouve le bruit pas mal est j'ai monté un ressort jaune malossi avec
  12. regarde sur le papier que tu a réçu dans la boîte du cylindre.je viens de recevoir le pack moteur 50cc en fonte stage6 il dise 250 a 300 km de rodage
  13. le trou est pour mettre un starter automatique
  14. merci pour vos conseil je vais j'était un oeil sur les kits 50 parce que les 70cc faut mieux mettre un carburateur de 19mm est comme je fais que de la ville kits 50cc est carburateur 17,5 ça ira bien avec un pot en plus
  15. merci frax je vais regardé pour un 70
