boubou
    st auban
    nitro aerox
1296 visualisations du profil
Succès de boubou
Rookie
Rookie (3/13)
  1. bougie noir normalment,c'est que t'est trop riche le parfait ses qu'elle sois rouge bride voir maron,mais après je ne sais pas tro pask si ell a jamais était démontez et tout ta bougi c'normal qu'elle soi noir,mais je pansse pas que sa soi els galet
  2. regarde si ton boisson monte bien jusqu'en haut,si oui procede a un reglaje si toujours pareille peut être piston ça me l'avez fait :/ mais je pansse pas, donc eseye de joué avec le vis d'air de richesse et pensse a changez de gicleur a mon avi
  3. pas forcement un allumage c'est coman dir irégulier tu peux avoir des perte de vitesse comme otre ^^ enfin je me conais pas trop en allumage,pour le reste je pensse soi ton haut moteur soi prize d'air regarde bien tout ton bas moteur si il n'y a pas de fissur qui ferais prize d'air ,ta pipe et tout sa ;)
  4. bah si i ne fait pas jauge i faudra que tu en achete un nouveau sinan tu fait comme a peu prés tout le monde a l'oeil :/
  5. slt,regarde les gicleur que ta pa raport au pot pask des fois sa y fait,sinan oué je pense aussi a fair un reglaje de l'aiguille rien de grave juste a desendre un circlips d'un cran ou deux sa dépandera,tu a un cornet ou boîte à air et a tu démontez ta bougie pour voir la couleur ?
  6. salut,bon ah tu repéré un bruit bizar ou kelke choze d'inabituel juste avant ? sinan si vrmnt rien je panserais a un haut moteur moi :/ après sa dépan done plus de detaille sur le sujet
  7. donc aujourdui passé a l'ultra,souflet netoyer tout reverifer dans carburateur nikel, donc pas sa donc ma bouji tourne entre le noir et le maron,oui j'ai un cornet j'ai essayer sans ,avec,avec boîte à air mais vrement rien ni fait si come le scoot etai bridé ^^
  8. ressort rouge,galet 4.7 mais je l'ai est tous essayé,oui je sais pour le rodage mais laa c'est pas plus que 30 donc :/ sinon on ma dit le chapo blanc qu'il y a o carburateur ca pet venir de sa si il est mal mi donc je ses pas parcequ si c'est pas sa je voi pas de quoi ça peut venir
  9. après ses pas oblijet que sa viene du variateur,on se dit toujours sa mais bon
  10. salut,donc sa ve dir que surment c'est a cause qui sont trop lour donc passe a plus légé je diré entre 4.5g et 5.5 !
  11. bonjour a toute et a tous hein,donc voilà ma configuration pot yasuni neuf carburateur 19 neuf variateur malossi neuf enbro omega reglabe bon état kit 70 top perf fonte bouji neuf vilebrequin bon état .. donc voilà mon problème c'est que toute c'est pièce sont toute neuf elle on o moins 6klm,donc voilà jest tout montez nikel et tout,le scooter démarre et tout i par fort mais s'arete vere les 35klmh est impossible de l'est deplacez j'ai essaie de régler le carburateur rien n'i fait,de passez du gileur 70 a 98 nn plus donc je comprend pas la merci de m'aidé est dsl pour les faute d'ortho :$
