Loops83
À propos de Loops83
  • Date de naissance 09/05/1995
    Derbi GP1
Succès de Loops83
  1. Loops83
    autre scooter Scoot bloque a 45km/h
    Je ne sais pas, je ne mis connais pas la dessus...Mes symptomes serais en rapport ? Comment verifier ?
  2. Loops83
    En tous cas déjà, merci pour les réponses. Galet 5 et 5,25 pas de différence mi régime bloqué et encore moins d'accelle. Donc 4,7 ok. Avec tous les posts et tutaux que j'ai lu, je pense au réglage carburateur... Apparemment gicleur ok, aiguille c'est pas conseillé de passé au 5eme cran ( et 3eme cran encore pire en test ), il me reste la vis ( env 2 tour ) mais a bas régime je suis pas trop mal...
  3. Loops83
    oui, ils sont en très bon état. je vais essayer en 5 et 5,25 mais je me répète le scoot est lourd + 100kg. Pour le pot il était dessus quand je l'ai acheté mais apparemment y a pas trop de choix pour le gp1. Mais je comprends pas pourquoi les galets joueraient sur le blocage à 45 et en + quand il débloque il par comme un fou
  4. Loops83
    oui j'ai testé plusieurs en 4,5 je suis trop légé et en 5,5 trop lourd ( mon scoot est lourd en + ). Mes galets sont neuf, les ressorts embrayage et poussé aussi. En embayage j'ai aussi des +30 et + 50 et en poussé un Stage6 strong (mais je sais pas le %) Qu'est ce tu entends par guides du variateur ? Serait ce pas une question de manque de richesse a mi régime ? Ps: j'ai pas de cornet, une BAA
  5. Loops83
    Bonjour à tous. voilà mon problème, mon scoot bloque vers 45km/h. Et des fois si y a une legere descente, il se debloque et tape son maxi env 90. Je suis en réglage carburateur et ca commence à me gaver. Ma configuration : Débrider de partout Pot Leovince Hand Made Galet 4,7 Ressort embrayage + 15 Poussé jaune malossi carburateur 17,5 avec gicleur 68 ( origine 53 ), aiguille au 4eme cran, vis richesse 2 tours, bougie brune Merci d'avance
