ios
MembresTout ce qui a été posté par ios
scooter mbk - yamaha Courroie qui monte pas tt en haut du variateur
ios a répondu à un(e) question de ios dans Configuration
Ouais c'est ça 16x13 !!! Je m en occupe demain aprèm! Merci -
c'est bon je renvoi le mhr je garde mon malossi je vais racheter des galet de 5,5 et 4,9 ou 5 et mettre un ressort jaune ! Si faut c était juste que le ressort rouge à virer ! -
J avais des 5,5 qui ont un mois (sont déjà un peu bouffés (juste un plat sur chaques) donc un poil moins genre 5 ) et j'ai essayé les 3,8 reçu avec le mhr qui en fait selon le vendeur ne va pas pour mon scoot ! Suite à une erreur de préparation de commande.... Grrrr bref il doit me le renvoyer la semaine prochaine mais j hésite à me faire remboursement car en démontant je me suis aperçu que l ancien variateur est un malossi et non d origine! Le seul truc c'est qu il attaque grave les galets!!! Et vu le mécano en bois je me demande si il ne se serait pas plante dans les tailles de galets .... Faut que je cherche les côtes. Ça doit être du 15x13?! Sur le variateur y a juste marque malossi donc le modèle exact ...???! -
Alors variateur mhr reçu avec deux jeux de galet 3,5 et 3,9 et un ressort de poussée rouge Ça va pas du tout la courroie ne monte qu à 1,5 cm du haut du variateur ! C pire qu avec le multivar petite plage !!! Par contre avant de changer j avais des galet de 5,5 et non de 6,5 ( erreur du pro sur la facture) Bon pour le montage : obliger de virer le démarreur Entretoisé fourni posée variateur en place Aucune rondelle sur le canon Joue ventilée posée Étoile plus rondelle plus boulon de serrage Help -
C pas replay c'est un hebo...! Dsl -
Embrayage tout d origine !!! Et use ! Bien usé ! J en ai commande un replay pas trop cher avec ressort bleu et rouge -
Alors j au commande un variateur multivar MHR le truc c'est qu il le vend avec deux jeu de galets 3,9 et 4,7 gr avec un ressort de pouss rouge ! Ça me paraît très très léger ça ?! -
c'est quand même bizarre que des galets neufs soient déjà dans cet état ... Ils ont un mois et ont un côté plats... Le variateur serait mort ? -
Ok pour 5gr alors ! Par contre connais tu les dimensions car sur eBay y a plusieurs taille et comme j au pas envi de galerer à démonter le variateur juste pour les mesurer....? Merci d avance -
embrayage et ses ressort sont d origine ! Les galets n ont qu un mois .... Peut être mettre des 5,5 gr ? Avec un ressort de poussée jaune ? Ça me gonfle ! Avant que l ancien kit me lâche (70 metrakit alu) avec carburateur 17,5 et gicleur 130 et les anciens galets (?gr) c était une tuerie.... -
Up -
Courroie neuve montée ! Même problème : ne monte pas en haut du variateur et j'ai perdu le peu de pêche que j avais ...par contre j'ai remarque que mes galet (qui ont un mois ) ont déjà un côté plat.... Je comprends pas! HELP -
Confirmation du vendeur la courroie fait 16,5 mm ... Le mécano de mon pro m avait dit que ma courroie était bonne !!! Mécano en carton ... Bref merci encore ! Des le test effectue je vs dirai ce qu il en est -
Devrai je mettre un jaune ? -
Je l ai acheté comme ça sauf qu il y avait un kit 70 alu et carburateur 17,5... Dernièrement il a casse le pro me l à change .... -
Et merci pour la rapidité du conseille ! Je vs tiens au jus. -
Okey je commande de suite ! Ça a qu'elle taille quand c'est neuf ? -
1,5 cm ! -
ios a posté une question dans Configuration
Bonjour à tous ! Mon nitro ne marche pas très fort (dur a s elancer, passer les 20/30 ça va et pointe 85/90) et surtout la courroie doit monter à 3 ou 4 mm du haut du variateur... configuration : Kit top perf en fonte 70cc Embiellage malossi carburateur 21 gicleur 100 Boîte à clapet ??? Ressort de poussée rouge Galets 6,5gr variateur et embrayage (garniture assez maigre genre 2 ou 3 mm) d origine il me semble Et pot yasuni cartouche carbone Qu en pensez vous ? Merci de votre attention
