Tout ce qui a été posté par Thomas83
scooter mbk - yamaha configuration All days
Thomas83 a répondu à un(e) question de Bryaan dans Configuration
le trou qui est derriere ta BAA normalement tu a un tube en plastique qui tient avec une petite vise , sa tu l'enleve et tu agrandit encore le trou avec une lime =) -
on est tous les deux d'accord =) -
Moi sur mon 70 cc airsal alu monosegment j'ai une boîte à air prépa et c'est mieux qu'un conret qui te fait consommer plus et qui prend l'eau =) en clapet j'ai fait une prépa aussi tu tord les maintien en métal un petit peut pas beaucoup ! et tu mais des lammelle en carbonne ;) -
scooter mbk - yamaha renseignement Carburateur 21 DO
Thomas83 a répondu à un(e) question de Thomas83 dans Admission et carburation
a ok ça me semblait un peu bizarre =p merci de l'info ;) -
non pas de tof mais je pense que c'est sa :http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/pipe-d-admission-barikit-12-21mm-mbk-booster-stunt.html oui il y a même un gicleur avec =) -
Ha ok moi aussi je les mange les 100 =) euh niveau de la pipe je sait pas c'est une 21 pas une d'origine , c'est un affaire ou pas avec le carburateur presque neuf ? =) -
tu monte a combien avec tout sa =) -
ok il faut un petit gicleur alors =) au decu de 75 je pense ^^ -
OK =) c'est une affaire carburateur 21 do avec la pipe 21 pour 40 euro =) ? -
salut a toi =p mais c'est le top du top =) avec un pipe de 21 sa serrais pas mieux ? voilà ma configuration : kit 70cc alu mono segment t6 airsal culasse raboter ( très bon kit je le conseille ) yasuni r débridé variateur Stage6 sport pro galet 5gt ressort d'embrayage et de pousser rouge malossi boîte à air préparée mousse polini bougie br9hs boîte a clapet préparer avec clapet malossi un gicleur de 97 serra bien tu pense =) ? -
Thomas83 a posté une question dans Admission et carburation
Bonjour je vais acheter un carburateur DO 21 pour mon spirit en 70cc et je voulais s'avoir si le carburateur passe avec la pipe d'origine et si ça passe avec la boîte à air ? =) il me faut un gicleur de combien un peu pret ? -
bonjour j'ai envie de branche une sirène sur mon spirit de 2002 pour faire le con de temps en temps =p est-ce que je peux la brancher en direct sur mais feux ? car je serrait obliger de la mettre derriere le cache avant et la batterie et derriere ><
scooter mbk - yamaha carénages booster spirit de 97
Thomas83 a répondu à un(e) question de spiritrace dans Esthétique
ça a juste changer entre 2004 et avant 2004 donc c'est bon -
scooter mbk - yamaha Besoin d'aide pour poids des galets
Thomas83 a répondu à un(e) question de Thomas83 dans Variation et transmission
ok merci d'autre avis ? =) -
4.7 c'est bon ? -
Thomas83 a posté une question dans Variation et transmission
Salut je sait pas si le poids de mais galet est bon mon scoot ne monte pas énormement dans les tours ! =) ma configuration ; kit 70cc alu mono segment t6 airsal culasse haute compression yasuni r débridé carburateur 17.5 DO gicleur 97 variateur Stage6 sport pro galet 5gr ressort d'embrayage et de pousser rouge malossi boîte à air préparée mousse polini bougie br9hs boîte a clapet préparer avec clapet malossi , je vais acheter dans pas longtemps une clavette top perf décalé voilà merci d'avance =) -
scooter mbk - yamaha Bonne configuration ?
Thomas83 a répondu à un(e) question de Thomas83 dans Configuration
oui je le changerais quand lui d'origine lâchera j'ai un doppler s1r sur un autre BM =) si non tu me conseille quoi comme galet car il monte pas beaucoup dans les tours -
j'ai reussi a mettre l'embrayage =) -
ok merci pour vos réponse =) -
j'arrive a les mettre ! et si ça passe avec les regagle de l'embrayage c'est bon ? -
ok c'est pour sa qu'il rentrer pas dans la cloche ? -
j'ai pas trop compris ton explication -
salut =p sa léve pas tout seul avec les 5 gr , il me faut des galet de combien ? il y a un truc bizarre j'ai un embrayage dans mon garage du genre motoforce racing et il passe dans la cloche d'origine mais pas quand je mais les ressort pourtant sa devrait serrer les mâchoire et la non =o -
Ok =) merci j'en apprend tous les jours grace a ce forum ! ^^ j'ai moter tout moi même sur mon scoot :P et j'ai 14 ans
