sogan28
À propos de sogan28
  • Date de naissance 04/29/1992
    Romsee (Fleron)
    Mbk nitro
Succès de sogan28
  1. La bougie est neuve :-\. Un ami ma dis de regarder mon allumage pour vois s'il n'étais pas décaller, et de regarder ma clavette pour voir si elle n'étais pas casser. Quand le pot pète il crache a l'essence. Pour Jocelyn, mon vilebrequin est tout nouveau, c'est le vilebrequin Doppler endurence ^^. Pour Vinc 44, mon gigleur c'est lui qui etais fournis avec le carburateur, donc un 76 mm ^^. Merci bcq pour vos conseils et votre aide :-)
  2. Bonsoir à tous, j'ai un MBK Nitro de 2005, après avoir casser le piston dans le cylindre, j'ai decider de tous refaire à neuf; voici ma configuration: - Kit 70 Top perf rose - boîte a clapet MHR - Pipe d'admission MHR - carburateur 21 mm Dell'Orto - Cornet Polini air box - variateur Malossi multivar avec galet de 4.7gr - ressort de poussée jaune - Ressort d'embrayage jaune - Allumage d'origine - Pot d'echappement ZX-R - Embrayage d'origine - correcteur de coupe d'orgine - Courroie malossi Après 26 km de rodage, les problèmes ont commencer :-(. voilà le problème je dirai même les problèmes. Le scooter a du mal a démarrer, une fois démarrer j'accélère pour le faire chauffer. Pour qu'il avance je dois mettre les gaz à fond mais il avance a peine et il pète au pot. Les règlages carburateur sont parfait il fait un beau bruit, la bougie est de couleur marron brique donc mélange parfait. Pourriez vous m'aider s'il vous plait? Parce que franchement je suis a deux doigts de mettre la masse dessus et d'aller le taper à la féraille :(. Merci beaucoup pour votre aide :) :D
  3. Bonsoir, à tous et toutes :-). voilà après avoir casser mon piston dans le cylindre, bruler mon carburateur, et exploser mon vilebrequin en rentrant chez moi du travail, je recherche après un moteur de nitro complet(si possible) ou pieces détachées pour pas trop chere parce que j'ai pas trop de sous :-\:-(. Ps: J'habite en Belgique dans la province de Liège
  4. Merci bcq pour les infos :-)
  5. Bsr, voilà jaimerai mettre un kit athena (47.6mm) mais je sais pas quelle carburateur je dois prendre pour aller avec :(:'(. Pourrai ton m'aider s'il vous plaît ?
