AirShOt
À propos de AirShOt
  • Date de naissance 06/05/1990
    Zip 2T 2010
Succès de AirShOt
Membre talentueux
Membre talentueux (8/13)
3
  1. Ok merci , Ça ce dévisse et ce revisse facilement avec une pince multiprise ?
  2. Salut , Belle analyse , j'ai aussi déduit ça de la coube , c'est pour ça que je les est fait répéter deux fois , Mais il m'avais l'air sur deux ^^
  3. je ne s'avais pas que ça ce changer , car on ma dit qu'il fallait changer le cylindre ^^ et y a juste a retirer les ancienne et a viser les nouvel , pas besoin de les couper a la taille si j’achète pour zip ? et c'est 2€ en ligne , ça doit être 4 chez un pro
  4. ok je vais voir , ça ce passe dans les tige filté Juste avant de visé c'est bien ça ?
  5. c'est obligatoire le joint de pot ? car moi c un pot d’occase donc j'en est pas
  6. ouais c'est ce que vais faire , pour s'avoir si y a une prise d'aire , ça fait un bruit blizzard ?
  7. bonjour , Je vous contact pour savoir si il est possible que les tige filté qui sorte du cylindre de mon Zip soit tordu ? Je m'explique , pour relier le pot au cylindre il y a deux tige filter , qui rentre dans la pièce du pot en la m'étant droite. Mais moi quand je rentre une tige l'autre tombe pas dans le trou mais la ou ce n'est pas percé , Et je me suis aperçu que sur mon ancien pot ( doppler rr7 ) les troue de la pièce avais étais allonger avec une lime , pour permettre au deux tige de rentrer en même temps . Penser vous que les tige filté son tordu ?
  8. AirShOt
    Assurance Vol
    moi j'ai bloque disque a l'avant , U NF , et grosse chaines NF a l’arrière , et j'ai pas un scoot les plus voler , mais a l'époque quand j'avais le aerox R j'étais devenu parano ^^
  9. 3400 y me semble mais oui il dort dehors
  10. ok merci , vu que la goupille est rouiller j'ai pas besoin de la changer ?
  11. d'accord , et bien je vais tester ça , et le morceau s'il fil de fer c'est d'origine ça ? et j'avais une autre question les roulement de roue ce change tous les combien de km , et comment s'avoir quand les changer ?
  12. Bonsoir , je vient de m'apercevoir de l'état de l'axe de roue , arrière de mon zip :rheuuu: je vous joins des photos : Quel son les risque et je doit changer quoi pour remettre ça en état ? merci d'avance !
  13. AirShOt
    Assurance Vol
  14. AirShOt
    mbk
    ça reste un bon scooter , identique au neos de chez yam.
