michael19111991
Tout ce qui a été posté par michael19111991
  1. Desolé de répondre toujours en retard mais avec les boulot pas facil... oki compris je vais regarder a se demain
  2. Bin si on enleve le manchon on sais plis le mettre au carburateur???? Sauf erreur de ma part ou si je ne comprends pas lol
  3. Je savait pas qu'il y avait une bride d'aire au dans la boit.... elle se trouve ou ^^
  4. voilà j'ai vu ton message seulement mtn j'ai mis le 74 quend même lol... Roule tres bien mais j'ai l'impression qu'il broute un peu a l'accélération....
  5. Bonjour voilà j'ai recu ma commande... -gicleurs de 70,72,74,76,78 -les ressort Stage6 -les galet 4g, 4,5g 5g 5,5g -ressort de poussée jaune malossi Tnt en rentrant du taf je vais mettre les gicleurs 72 et galet de 4.5g le ressort malossi jaune et les Stage6 orange pour commencer et je vous dirai mon resulta
  6. Oki je fais ma commande des que j'ai les pièces je monte et vous dit le résultat... encore un grand merci...
  7. Oki oki mais j'ai un gicleurs de 62 donc 74 sais 12 de plus ça fait pas de trop .... DÉSOLÉ pour les questions mais je veux être sur avant de commander...
  8. tu es sur que avec 74 76 78 sa seras bon?
  9. Re voilà j'ai voulu commandé mais il n'ont pas en stock... J'ai un carburateur d'origine de 12 avec gicleurs principale de 62 est-ce que je peux prendre ceci? http://www.maxiscoot.com/stage6-kit-de-10-gicleurs-dell-orto-d-6mm-97820e565f7d840f714f9df7998b55bf.html
  10. Je n'ai pas de pros a moins de 50km et vu que je suis a pied pour lebpoment dur dur lol
  11. re voilà je prepare ma commade mais je suis bloquer pour les gicleur.... je doit prendre quelle taille 5mm ou 6mm et quelle taille 70,72,74,76,...?
  12. oki oki Un grand merci pour rton explictation detaillé.... et nn completement d'origine tu c me mettre un lien pour sa aussi stp
  13. Bonjour a tous; voilà mon soucis j'ai monter un pot Stage6 replica sur nitro 2011 mais quand j'accélère en descent nikel la patate mais en monte je bloque a 20km/h je suis tout d'origine ...... merci d' avance pour vos réponse
  14. Bonjour a tous, et surtout dsl de ne pas avoir repondu avant mais j'était a lhopital... le brenchement sais un amis quti me la fait donc j'envoi vos question a lui et vous repond ^^
  15. Pour ton scooter tu peux -le peindre en blanc -changer les ailette de face avant par de grille de deco rouge -polire tes jante ou met tes jante en rouge avec baton blanc ou inverse -mettre paupiere phare avant -retire garde boure arrière et mettre passage de roue perso -fumé tes clignotant -polir ton carter de kick -retiré le papier carbon autour de tes foureaux -voilà sa serr
  16. voilà deux petite photo qui pourrons te guidé un peu sur la possibilité de se scooter
  17. je viens de taper un regard avec ceci je devrait acheter quoi d'autre http://www.maxiscoot.com/carburateur-racing-motoforce-black-edition-phbg.html http://www.maxiscoot.com/pot-d-echappement-tecnigas-q-tre-chrome-mbk-nitro-ovetto-tg0608375-cr.html?category=2616&emcs0=2&emcs1=Kategorieseite&emcs3=TG0608375-CR http://www.maxiscoot.com/motoforce-boîte-a-air-de-kart-mf18-00220.html
  18. sinon alain j'ai vu que tu habit la region de liege pour les petit réglage carburateur et galet etc tu demanderais cmb pour me le faire ^^
  19. en gros d'ici 2 semaine.... oui oui je sais très long je passerais un pré commande et vous me direz si ok ou pas... sinon voici quelque photo du scoot en attendant je l'ai repeint la semaine passé
  20. bien bien merci ... ici je vais le laissé un peu car retour au taf mais je vous tien au courant de ce que je ferais
  21. ah oki :lol: et ça fait gagner quoi?? :siffle:
  22. j'ai déjà esseye 5g setait trop lourd plus daccel bweuuuuu donc mis des 4.5g il monte convenablement sen vague. La boîte à aire on sais la débrider???? mdr
  23. je pense qu'il hurle car il fait beaucoup de bruit pour pas grand chose a mon gout au pire je te fait une vidéo
  24. bonjour à toutes et a tous. voilà je pose se petit tutoriel car j'ai vue beaucoup de personnes qui demande comment "brancher une alarme sur scooter..." Pour ce petit tutoriel on utilise une alarme de marque TNT sur un booster de 2004, Mais branchement identique sur tout scooter de marque yamaha et mbk Donc commençons par le commencement LES OUTILS A UTILISER -Un tourne vis en croix -Un tournevis plat -Une pince a dénuder 1ER étape Dévissez et enlevez la face avant de votre scooter ainsi que le couvre guidon supérieur 2éme étape Débranche les cosse suivante 3éme étape Dénudez les fils de l'alarme sauf le bleu 4éme étape Relié le fil orange et rose a l'aide d'une cosse 5éme étape Enlevez le fil marron de la cosse 6éme étape mettez les fils orange et rose (relié a l'étape 4) a la place du fil marron enlevé précédemment 7éme étape assemblé a l'aide d'une cosse le câble gris avec le câble marron de l'étape 5 8éme étape Reliez le fil jaune au fil vert foncer qui relie au clignotant Reliez le fil jaune/vert au fil marron qui va a l'autre clignotant 9éme étape Reliez le fil rouge de l'alarme au + permanent de la batterie 10éme étape Mettez les deux fils noir de l'alarme (masse) ensemble et fixer les au contacte du cadre 11éme étape Afin de diminué les fils encombrant, faites des boucle et attacher les avec colsson ou scotche 12éme étape Reliez le boîtier au faisceaux de l'alarme (cosse a brancher) 13éme étape Placez et fixez le boîtier et l'alarme pour ne pas déranger pour le montage de la face avant Petite parenthèse La sensibilité peux être régler pour se faire enlever le petit caoutchouc et a laide d'un tourne vis plat vissez ou dévissez pour plus ou moins de sensibilité voilà petit aperçu du montage terminé Dernière étape remontez votre scooter voilà le petit tutoriel et terminer si vous avez des conseille ou autre je suis preneur et j'espère vous avoir aidez
  25. Bonjour a tous voilà j'ai un petit soucis j'ai casser la béquille central de mon kymco agility j'aurais aimer savoir quelle sont les béquille adaptable dessus et/ou si quelqu'un sais comment en faire une car pas beaucoup de sous sous
