Martin
    neuilly sur marne
    piaggio X evo
Succès de Martin
  1. je vous remercie pour les réponses ;)
  2. Bonjour , J'ai un soucis sur mon x evo , je dois changer le joint de culasse , donc j'en profite pour faire une révison complète en changeant le piston et ses segments , régler les soupapes , vérifier la chaîne et ajuster le squish car j'ai acheté le moteur à un mécanicien il y a 6 mois environ (le miens ayant cassé ) selon ses dires il aurait 20 000 mais comme je n'ai pas le moyen de vérifier je vais tt réviser . Alors ma question est un peu complexe je vais essayer d'être le plus précis possible , J'ai lu que l'on pouvais mesurer le squish en collant un bout de fil d'étain sur le piston , on referme la machine sans mettre le joint d'embase , on met le joint de culasse (enfin je suppose sinon la mesure serait faussée ) on referme au bon couple , on fait tourner le piston à la main pour qu'il écrase plusieurs fois le fil d'étain (très souple) puis on redèmonte et on mesure l'écrasement à l'aide d'un pied a coulisse , puis il faudrait se renseigner auprès du constructeur pour savoir quel est le squish idéale , et là on peu calculer l'épaisseur du joint d'embase pour arriver a la bonne épaisseur . Mon soucis pour cette méthode serait le suivant premierement , je ne connais pas le squish ideale pour un piaggio xevo moteur leader , j'ai demandé a plusieurs mécaniciens mais aucun ne sait me répondre , j'ai cherché sur le net et pas trouvé , l'autre soucis c'est que que je ne sais pas si il faut mettre le joint de culasse avant de procéder aux mesures , je suppose que oui evidement sinon le resultat serait faussé mais comme il faut ouvrir et refermer la machine plusieurs fois jusqu'au bon résultat un joint de culasse supporterait il ce traitement sans s'abîmer ? Voilà pour l'instant j'ai d'autres questions mais je ne vais pas faire un monologue avant de voir si quelqu'un serait interréssé pour me répondre , en vous remerciant d'avance pour vos réponses . Martin
