Meksaz
À propos de Meksaz
  • Date de naissance 04/12/1997
    Stunt
Succès de Meksaz
Rookie
Rookie (3/13)
  1. c'est bon rien de grave, cetait juste le bolon du variateur et la visse de roche du kick qui a sauter ! merci quand même
  2. bonjour a tous, j'ai un stunt avec un carburateur 17.5 pot Stage6 replica kit 50 mhr, il tournait bien,j'ai fait le rodage de 45 min a 50km,h, et la ce matin j'ai sortit mon scoot je l'ai presque pas fait chauffer et j'ai beaucoup accélèrer dun coup, mon kick s'est bloqué en bas, j'ai démonter l carter de kick et il s'est debloquer, le variateur tourne toujours, je l'ai remonter mais il n'y a plus de compression il ne démarre pas ... quelqun peut m'aider s'il vous plaît ? *
  3. bonjour a tous, j'ai un stunt avec un carburateur 17.5 pot Stage6 replica kit 50 mhr, il tournait bien,j'ai fait le rodage de 45 min a 50km,h, et la ce matin j'ai sortit mon scoot je l'ai presque pas fait chauffer et j'ai beaucoup acceler dun coup, mon kick s'est bloqué en bas, j'ai démonter la carter de kick et il s'est debloquer, le vilebrequin tourne toujours, je l'ai remonter mais il n'y a plus de compression... quelqun peut m'aider s'il vous plaît ? j'ai serré??
  4. Le c16 c'est fait pour du haut de gammes justement
  5. http://www.maxiscoot.com/scooter_shop/stage6-kit-cylindre-70cc-racing-8.html
  6. je vais donc acheter un kit 70 Stage6 racing, je dois mettre quoi comme pièce aussi?
  7. Bonjour a tous je voudrais savoir si ce kit va bien tourner avec mon pot ! sur mon stunt j'ai un pot yasuni carrera 16 racing sur de loriginie , j'ai un carburateur 17.5 j'ai changer mes galet + ressort de poussé rouge je voudrais savoir si le kit 50 mhr irait bien avec mon pot? parceque je ne souhaite pas mettre de kit 70! j'ai besoin de conseil etant donné que mon pot est racing il me faut un bon kit pour qu'il tourne, pour l'instant sur de lorigini ca ne fonctionne pas très bien..
  8. aussi j'ai un ressort de poussé rouge, je vais changer la coirroie et le carburateur, pour mon vibrequin mon scoot a que 3300 km!
  9. Je voudrais de ce que vous pensez de cette configutation sur mon stunt Pot Yasuni Carrera 16 ( déjà equipé ) Kit 70cc Stage6 racing Carburateur 17.5 ( déjà equipé ) Embrayage d=107mm Stage6 racing boîte a clapet MHR malossi Variateur Stage6 grand plage
  10. Bonjour à tous, j'aimerais avoir un renseignement sur la carburation, j'ai un Stunt equipé d'un pot Yasuni Carrera 16 racing, j'ai mis un carburateur 17.5 et un cornet, (jenvisage de mettre un kit) le problème c'est que quand j'accèlere au bout de 50/km/h il fait BEUUUHH et il se coupe.. j'ai un gicleur de 90, je dois faire quoi ?
