yurz
À propos de yurz
  • Date de naissance 08/20/1978
    sym symply 50
1315 visualisations du profil
Succès de yurz
Membre efficace
Membre efficace (7/13)
  1. s'il vous plait, pouvez-vous m'aider ? faut-il "juste" changer le roulement ou faut-il changer en plus le vilebrequin ?
  2. ok, merci, peut-être que le "bruit" vient de là, donc... If faut donc que je change le roulement, c'est bien çà ?
  3. Bonjour, est-ce normal qu'il y est du jeu d'avant en arrière au niveau du vilebrequin ? Merci.
  4. merci , je vais voir ça dès que je peux. On m'a dit que ça pouvait venir d'un mauvais réglage des culbuteurs... Possible ?
  5. Bonjour,depuis quelques temps mon scooter(sym symply 50)fait un bruit bizarre comme si une pièce était voilée. Difficile à décrire j'ai donc fait une vidéo où on entend bien. A "haute vitesse" je sens que ça claque sous mes pieds ... J'ai changé l'embrayage, le variateur, les galet,m'huile de transmission et la courroie mais toujours pareil ! Si quelqu'un pouvais m'aider, je ne suis pas du tout rassuré quand je roule Merci.
  6. ok, merci.
  7. ok, merci, mais ça ne pourrait pas être un problème de frein (tambour) ?
  8. oui, le bruit ressemble vraiment à un frottement mais j'ai vérifié le pneu ne frotte pas. Merci.
  9. oui, il fait le bruit dans les 2 sens et j'ai remplacé l'huile de transmission.
  10. une autre vidéo en fonctionnement ...
  11. je l'ai mis sur mon 1er post
  12. re j'ai fait la vidange de la transmission mais j'ai toujours le même bruit ... Et quand je roule, il y a un bruit assez aigu, un peu comme une turbine ...
  13. ok, merci. Je vérifierai ça demain.
  14. Bonjour, depuis quelques temps j'ai remarqué un bruit sur la roue arrière. Comme un frottement. Le scooter roule normalement, quoiqu'il vibre un peu mais même à l'arrêt donc ça doit venir d'autre chose... C'est un sym symply 50. Ci-dessous une vidéo : J'espère que vous pourrez m'aider. Merci.
