eddy69
À propos de eddy69
  • Date de naissance 08/24/1996
    sym orbit 2
Succès de eddy69
  1. Alors J'ai regardé si j'avais rien débrancher et j'ai remarqué en regardant vers le carter (que j'avais démonter pour débride le variateur) , deux petit tuyaux noir qui pendent sur la gauche du carter juste derriere un autres tuyau presque transparant un plus gros que les deux autres , ça pourrais être ça ??
  2. J'ai juste voulu débrider le variateur , mais j'ai pas pu démonter la joue fixe écrou impossible à devisser , à part ça j'ai juste démonter la celle .Et oui c'est bien le bruit du démarrage électrique que on entend , mais en essayant desfois j'ai l'impressiont d'entre le moteur sur 1 ou 2 sc .. voilà
  3. alors le moteur démmare pas avec le kick et non plus avec le démarrage electrique , on entend juste le bruit du starter .... Je suis dégouté , quel enfoiré ce vendeur , il m'a bien dit aucun risque avec bloque-piston ......
  4. Oui , je l'ai remis , je sais pas trop quoi faire à part l'enmener , cher le concessionaire ....help
  5. Bonjour à tous ! je tiens a préciser que je suis nouveau sur ce forum Alors voilà mon problème j'ai voulu débrider mon scoot au niveau du variateur pour bloquer la joue fixe un vendeur ma vendu un bloque piston , et mtn il démarre plus ? Je viens de voir que le bloque-piston sur 4 t c'étais de la connnerie , La panne pourrais venir de là ??
