alexdu06
1 abonné
À propos de alexdu06
  • Date de naissance 04/11/1997
    cannes
    mbk ovetto
Succès de alexdu06
Membre expérimenté
Membre expérimenté (9/13)
  1. mais au niveau réglage ?
  2. tu pensse sa peus marcher ?
  3. re j'ai mon mhr réglage on m'as dit galets 3.5 g ressort de poussée rouge et blanc d'embrayage possible ou autre configuration ? :)
  4. re j'ai mon mhr réglage on m'as dit galets 3.5 g ressort de poussée rouge et blanc d'embrayage possible ou autre configu ? :)
  5. j'ai déjà 70 sport fonte polini au niveau des poids galets su variateur mhr tu metterais quoi ? et niveau ressort ? juste avaoir une base et après bien régler le tout
  6. salut a tous ! :) voilà j'ai un ovetto 2t kit polini sport fonte variateur multivar malossi embrayage fly clutch cabu 17.5 boîte a calpet polini pot yasuni r sa marche asser bien mais j'aimerai mettre variateur mhr on m'as dit que ce variateur changerai beaucoup j'aimerai savoir si cela est le vérité et au niveau réglage avoir une base au niveau ressort et galets merci bonne continuation :)
  7. salut a tous! voilà j'ai un booster tous d origine juste débrider a tous les niveaux j'ai acheter un yasuni r mais je ne sais qu elle réglage faire pouvais vous m aider pour galets et ressorts de pousser et d embrayage merci :)
  8. ba je sais pas pck les compteur ovetto se bloc a 80 km/h il m'as j'ai vu sa sur le compteur d'une voiture avec les compteur analogique je pensse c'est vrai se qu'il dit pck je prend 90 avec l'alu et il me crame de vraiment beaucoup :D
  9. nn il a sport fonte
  10. sûrement mais bon esperon sa tient
  11. antho sur l ovetto carburateur 17.5 vilebrequin origine roulement aussi il a fait 10000 avec après il a serer et la il a remis le même et sa continu ;)
  12. j'ai un pote il a kit 70 malossi variation mhr et carburateur 17.5 il prend 120 ( j'ai téster ) et puis sur des vidéo le top perf il se fais manger par le malossi
  13. merci beaucoup je pensse prendre le malossi pour s'accorder avec ma transmission :D
  14. a ton avis bien régler 100 ? AVEC BONNE accélération ?
  15. et sinon vous aller dire que je radote mais bon qu'en penssai vous du malossi font ou polini fonte bon tutoriel sa éxplique bien merci
