alexdu06
Tout ce qui a été posté par alexdu06
  1. OUI c'est ce que je fais mais la faut que je change le câble d'accélération qui en lui même n'est pas trop dur a changer mais au niveau des réglage carburateur je trouve sa complex et je prefer le donner a un pro qui si connai (même si des fois ils disent de la merde mais bon )
  2. oue mais bon j'ai pas trop le choix :/ je sais qu au rodage il faut pas trop tirer decu merci :P mais a par mon carburateur qui soit vraiment mal régler je vois pas pas trop surtout que je suis passer d'un cylindre origine a celui la sans rien toucher a la vis d'air et au ralenti j'ai juste changer le gicleur donc je pensse c' est sa jespere MERCI
  3. mais si je le donne au garagistre je lui demande de me poser le carburateur avec réglage et une boîte a clapet polini a ton avis je vais payer combien a 45 e de l'h combien de temps il peut mettre ?
  4. je sais pas pck je l ai monte samedi et il a jamais bien marcher puis je suis au rodage :/ mais logiquement ça peut venir de autre chose ou pas ?
  5. merci de t'a réponse je le porte demain cher le garagistre pour qu il me monte le carburateur 17.5 pck mon câble d accélération et trop court donc il me le change aussi et me fais les regleges je pensse mettre des galet 4.7 gramme je pensse que ce devrait aller mais je comprend pas pk il ne marche pas avec mon carburateur d'origine et pk que avec un gicleur de 76 il marche mieux qu avec un 90 ?
  6. Salut a tous j'ai un ovetto ou je viens de mettre un kit 50cc alu doppler Decu j'ai un carburateur origine avec gicleur 76 sa marche a 30 Avec gicleur de 90 le scoot démarre mais il ne prend pas de tour mais il ne s etaint pas variateur mallosi multivar galets 6g ressort de poussée jaune Ressort d embrayage blanc embrayage mallosi Pot yasuni r Pour mon scoot n avance pas s'il vous plaît ?
  7. SALUT A TOUS j'ai un ovetto kit 50cc alu doppler carburateur 17.5 boîte a clapet polini variateur malossi multivar embrayage malossi yasuni R débrider ma question ; pouver vous me doner une idee de gicleur ? A peu pres s v p je sais qui faut que je regarde la bougie mais en fait je vais installer le kit dans deux jours avec la boîte a clapet et le carburateur 17.5 donc je peus pas verifier mais c 'est juste pour en acheter une boîte et partir sur une basse qui marche après je pourrai le voir avec la bougies si je suis tro^p pauvre ou trop riche merci a tous se qui repondent !
  8. je viens de commander un cylindre top perf 50 cc alu pour mon ovetto et je me pose des question pour vous es un bon cylindrr ? merci
  9. j'ai de l argent pour en acheterune alors pk se priver ? AVEC LE top perf 50cc alu quel boîte a clapets me conseiller vous ? dans les 60 70euro merci
  10. Okok merci j'ai des 6 g
  11. SALUT je vais avoir kit 50cc alu top perf carburateur 17.5 esqu il faut que je change la boîte a clapet ou si je peus la léssé d'origine ? il y a t'il des risques ? la quel me conseiller vous pour un ovetto ? LA boîte A CLAPET A 16000 KM
  12. personne qui repnd ?
  13. salut a tous ! voilà j'ai un ovetto de 2011 et decu j'ai fais un rodage plus que mauvais (a deux a 70km pendant 10km ) bref j'ai fais le con. voilà aujourd'hui j'ai deçu un variateur malossi multivar embrayage mallosi ressort blanc ressort de poussé jaune pot yasunni r débrider et malgré tous les réglages et tous je ne depasse pas les 71 :| dans les jours qui vienne je vais ressevoir mon kit 50cc alu top performance et cabu 17.5 Dell'Orto ma question es ce un bon cylindre ? quel réglege me conseiller vous ? (une base ) je vais faire un bon rodage cette fois ci et je vais le faire chauffer 5 min le matin et mettre un bouchon d'huile dans le plein d'essence est-ce que ce cylindre va me faire lomptemps ? MERCI beaucoup :cool2:
  14. merci de vos réponse a tous vous assurez :cool2: :cool2:
  15. voilà admetton qu avec tous ce que j'ai je sois bien régler et que j'ai fait un bon rodage combien je vais marcher a votre avis ? :D je suis asser soigneu je vais le fair chauffé 5 min je vais pas mettre les gaz à fond dessuite et je vais mettre un bouchon d'huile de plus a chaque plein est-ce que mon cylindre vas me duré lomptemps a votre avis ? MERCI A TOUS :cool2:
  16. yasuni r débrider merci
  17. salut j'ai une question actuellement je poséde un ovetto j'ai decu variateur malossi multivar embreilage mallossi ressort de poussé jaune ressort d embrayage blanc galets 6 g YASUNI r la semaine prochaine je mes kit top perf alu 50cc Dell'Orto 17.5 gicleur 80 Penssez-vous que je vais bien marcher ? des conseils peut être ? MERCI BONNE CONTINUATION ;)
  18. Merci man t assure ;)
  19. Si je mes un kit 50 cc j attend qu il chauffe 10" après je mes pas trop les gaz et quand il est cho je peus envoyer Et pour eviter de cerrer je mes un bouchon d huile mellanger avec mon essence est-ce que je peus rester avec ma configuration avec carburateur origine et gicleur de 78 80 lequel tu metterai Ou est-ce que qu il faut que je change mon vili boîte a clapets avec l alu 50 ? Tu pense ça passe comme sa
  20. A c'est cool ! Man tu prennais combien avec le kit 50 cc alu ? Mais j'ai peur de le serrer dis moi comment eviter de le serrer stp pck j'ai un peu peur en fait est-ce que j'ai le droit de monter à fond ou je sais pas trop dis moi stp
  21. Escuse moi mais je vois pas trop ou je t ai vus ou si je te connais dis moi ou esqu on c'est déjà vu stp oulala je perd la memoir ! Tu l as payer combien ?
  22. Mon pote sur sa hm il a mis un 50cc fonte top performance noire il marche beaucoup mieux ce que j avais penser c mettre un kit 50 top noir comme mon pote . après sa je n aurai plus trop d argent donc le carburateur faudrat que j attende un moi ou deux. Mais bon mon cylindre d origine a 15500 km et le rodage je l ai fais comme un enculer a deux decu a 70 Bref un tres mauvais rodage :/ La avec tous ce que j'ai decu et le cylindre d origine ou j'ai jamais changer les segments Je marche que 75 80 bref c'est pas top :/ est-ce que tu pense que se cylindre est bien ou tu m en proposerai un autre ? En restant dans du 50 cc pck mon père veus pas plus Merci man :)
  23. SALUT! voilà j'ai un ovetto et j'aimerai mettre un kit 50cc j'aimerai savoir si je peus rester en carburateur origine de 12 quel taille de gicleur ? sur mon scoot j'ai déjà un variateur malosii multivar embrayage multivar ressort de poussée jaune et ressort d embrayage blanc et un pot yasuni r débrider et bien quel kit me conseiller vous ? du fonte de preferance combien ça va me couter a peu pres? MERCI
  24. cdi c'est quoi? stp
