alexdu06
Tout ce qui a été posté par alexdu06
  1. la bougie est bien elle est marron et les galets faut que j'achette des 5g je pense nan ? ET c'est QUOI LE TRAIT SUR LE variateur QUE TU ME DIS ?
  2. j'ai mis decus variateur malossi multivar embrayage malossi ressort blanc ressort de poussée jaune galets 6g gicleur 78 mais je marche que 75 normal ? est-ce que je devrai changer quelque chose ? merci
  3. salut tous le monde voilà la hm ! j'aimerai vous demander quelle couleurs je pourrai faire car mes caches son un peu abîme :| :| j avais pensee bleu candy dites moi ;) si vous avez d autre modification a me proposer dites toujours ! merci !
  4. salut a tous j'ai un ovetto depuis 1ans et demi et j'ai maintenant 15000 km :| voilà decu j'ai pot yasuni r sans mettre de kit ni de carburateur que puige changer pour bien marcher si vous pouvez preciser moi les réglage un peu merci :D
  5. je marcherai combien ? a ton avis :) merci
  6. voilà j'ai mis le jaune avec galets6 g mais je marche pas mieux en pate j en ai mais en allonge pareil que faire ?
  7. slt a tous je dispose d un ovetto origine avec pot yasuni r débrider . Dans mon garage je dispose d'un variateur malossi multivar avec des galets de 8g ,7g ,6g,4,5g un embrayage malossi ressort d'embrayage jaune,rouge,blanc ressort de poussée malossie jaune blanc et rouge gicleur 78 et 60 carburateur origine voilà tous ma question quelle configu devrege faire pour bien marcher (petite presision j'ai déjà essayer quell que configu mais sans trop de resultat je marche a chaque fois 75 km/h merci a tous ;)
  8. oui il est complettement débrider
  9. avec ton bidalot t'avais quoi comme galets ?
  10. pensez vous que si je mes une mousse malossi a la place de l'origine je vais mieux marcher ?
  11. ok je vais faire sa merci
  12. POUR TOI LE JAUNE OU BLANC ? avec galet 4.5 ou 6.g
  13. OK pk je jaune par rapport au blanc ? pour toi je sais qu'il est plus dur que le blanc mais pk ?
  14. a quoi je vois qui faut que je change mon ressort de poussé ?
  15. j 'esite de lesser les galets comme sa et mettre ressort blanc ou de mettre ressort blanc avec galet 4.5 j'ai peur que sa tourne dans la vise et ça me gave de démonter a chaque fois :/
  16. mais avec le ressort rouge j'avais les galets 4.5 et c'etais trop léger penser vous que si je met un ressort blanc je remet les 4.5 ou sa sera pareille qu'avec le ressort rouge ? :) (dsl j'ai beaucoup de questions mais hier le pot tous neuf et mon pote juste débrider il me met a l'amende alors un peu les naires mdrr ) merci
  17. je l'ai montais hier le pot et j'avais des galets de 4.5 g mais c'etais vraiment trop léger sa faisait max de bruit pour rien . donc je sais pas trop je pense je vias rester les galets comme sa en 6 g essayer et ressort blanc de poussé je lesse mon embrayage malossi ou je remet celui d'origine pour la pointe ?
  18. A OK MErci juste le ressort tu prend 15 km/H ?
  19. t'avais la même configu avec le même pot ?
  20. merci mais je vais plus du tout avoir de patate avec un ressort blanc pck le blanc c'est a peu prés comme l'origine nn ? jaune ou blanc ? si je fais c'est changement faut il que je change aussi autre chose comme les galets ou quoi ? mais la es normal qu'avec un ressort de poussé rouge j'ai l'inpression que les galets son trops léger ? :) MERCI
  21. OK MERCI mais carement juste un ressort peu changeais la pointe a 15 km de plus ? ET OUI il est d'origine je lui est mis le pot mais il a rien changeais d'autre il a de la chance par contre niveau patate il est obliger d'attendre deux a trois seconde avent de partir bref merci .
