droops
Tout ce qui a été posté par droops
  1. mdrr bah... ptet... mais un weekend car jais pas de vacance ;) demain je laisse mon scoot chez kymco... plus de batterie et réglage carburateur... rodage finit :p
  2. et ressort de compression blanc suffirat? et quel ressort d'embrayage mettre? (ma configuration dans ma signtature) merci
  3. mdrr ah merde.... bon bah embrayage et cloche alors :( merci ;)
  4. jais déjà un multivar :D et je cherche un grande plage.. il y a pas de grande plage?
  5. lequel de variateur polini ou malossi?
  6. ouai...ça a pas aimer les burn out^^ lol
  7. touche pas a sa ;) on en reparle si tu prend un 70alu racing :D garde ton réservoir d'huile pompe a huile... comme tu es maintenant ;)
  8. rouler au mélange = tu vire ta pompe a huile et le réservoir d'huile... tu prend 5l d'essence tu mélange a l'huile a la manuel et tu verse direct dans ton réservoir tom67 ces marquer 21mm sur ta douille donc clé plate de 21 :D2
  9. c'est clair il y a beaucoup de connerie^^ j'ais même déjà vus que si on mettait un cornet le pot pouvais exploser :cool: :D2 derien hugo ;)
  10. hugo des connerie :D ton scoot a était creer pour rouler SANS AUCUNE bride ça peut que lui faire du bien de le débrider ;)
  11. tom67 desfois on peut pas débrider le variateur... il l'usine brider... il y a plus la rondelle.. sois changer le canon complet sois changer de variateur pour les débrider... (mon scoot avais le canon de variateur usiner brider....) pis aggrandir son gicleur il y a rien de compliquer :D
  12. oki.. parceque mon multivar ces bien.. mais petite plage quoi^^ tu peux me montrer quel genre de variateur serais compatible?
  13. droops
    questions urgente
    moi jais sa... scoot a mon nom CG a mon nom... assurance au nom de ma mere
  14. droops
    questions urgente
    pour ma 125 S2 je vais l'acheter a mon nom... mais sa seras ton adresse :D2 tu payeras mes amende? stoopllléé :D
  15. droops
    questions urgente
    tu veux quil sois a ton nom ou pas? si tu veux pas faut que ce sois quelquun d'autre qui l'achete pour toi ... et legalement il ne seras pas a toi mais a l'acheteur
  16. sa serais bon? et ressort de poussée blanc suffit? et quel ressort d'embrayage prendre? besoin de reregler le carburateur? la cloche dembrayage wing clutch est compatible avec l'embrayage delta clutch? merci :)
  17. un gicleur ça coûte pas grand chose... et mon pro me les aggrandit gratos ;)
  18. droops
    Quelle Mobylette choisir ?
    les mobyllette... ta les peugeot 103 les 88 vogue.. et 51 en bonne marque ;)
  19. on ma dit de prendre du peugeot/piaggio ;)
  20. sinon vous me conseiller quoi avec ma configuration? sur le poids des galet? le variateur? l'embrayage? les ressort d'embrayage? et le ressort malossi blanc feras toujours l'affaire?
  21. jais le leovince TT... il y a l'entrer de la cartouche qui a exploser :D2 ... au bout de 4000km quand même^^
  22. oki :) il ma enlever le joint en bakelite... et mit une espece de pate avec un genre de carton sa fuit plus ;) merci
  23. demain... et non j'ouvre pas... demain mon pro est fermer si je perd une pièce ou que jarrive pas a tout remonter :s mais ces sur a 100% que kymco ont leur propre moteur
  24. je suis allez voir mon pro ces des moteur kymco ces pas les même que pgo
