droops
Tout ce qui a été posté par droops
  1. la jais fait ma première pointe :) jais fait 100borne... javais le kiki tout dur!!! mdr^^
  2. même des voiture peuve pas en mettre... après ces pas en faisant un plein avec ton scoot que ça va percer dans la demi heure... mais a la longue sa ronge les plastique et sa fuit
  3. rien a voir avec la conduite... ces dus au transport de l'essence par moyen de plastique ;) l'ethanol les agresse et sa perce ;)
  4. la suis en rodage..; alors après pourquoi pas ;)
  5. droops
    débridage kymco 2t
    ok :) va voir celui d'orange pour le débridage au pire ;) il fait tout et fait de super prix! ;) genre jais installer mon kit 50alu et le carburateur 17,5 dell orto et passage en premix +revision il ma fait revision gratuite et il ma compter que 2h de main d'oeuvre ;)
  6. en scooter :)
  7. http://www.total.fr/carburants/carburant-station/total-premier-sp-95-e10/moteur-de-compatibilite.html effectivement il y a QUE LES KYMCO 4TEMPS qui peuve rouler au E10 :D
  8. les 4T peuve rouler au E10?
  9. merci rocket.. je comprend pourquoi je conssomme a mort!! jais devisser de 5-6 tours!! http://www.mobcustom.com/pourquoi-changer-son-gicleur-de-ralentie.html héhé je fais sa demain^^
  10. et la vis grise ces quoi? :o ces normal quavec la vis de richesse je peux rouler en l'ayant serrer à fond? :^)
  11. E10 pas terrible? :o E10 interdit! sa bouffe les plastique... (durite réservoir joint...etc)
  12. alors? quel est cet vis?! et comment la régler? merci :)
  13. dremel et wd40 sa devrai le faire ;)
  14. a lamotte quoi^^ jy suis déjà allez ;) faudrais quon se voye! déjà on est 3 ;)
  15. droops
    débridage kymco 2t
    tu es de lamotte?! tu la acheter au concessionaire d'orange ton kymco?
  16. droops
    débridage kymco 2t
    si tu veux allez plus vite... un conseil change les pneu ces des savonnette sur route mouiller... et la galère dans les courbe^^
  17. droops
    débridage kymco 2t
    met un malossi multivar ;) ça coûte dans les 70€ si tu le fait pendant une revision avec sa tu tapera un 60/65 après il y a qu'un seul pot pour le kymco fr mais il marche bien ;) le pot coute dans les 100€ et le montage dans les 50 ;) c'est le leovince TT handmade
  18. c'est abusé les gamin qui a sur ce forum...
  19. donc 50cl par 50cl... :D^^ suppperr!! ^^
  20. tout recus nikel! avec 1h d'avance :D tres bien emballer et soigner ;) merci silver performance:)
  21. du scoot i fait 5l... mais je vais pas attendre de tomber en panne d'essence pour refaire le plein^^
  22. droops
    Contacteur à led TUN'R
    installe tes led... relie l'alimentation led a la batterie et au contacteur.. et le contacteur au led et tu a un simple allumage :D
  23. ok merci :) je doserais au doseur... 50cl par 50cl...ces chiant quand même^^
  24. pis bon je prend mon bidon d'huile un doseur... et il doit bien avoir du sp98 a carpentra? :D
  25. bonjour a tous!! voilà je roule au mélange maintenant... (samourai 2%) et jais un jerrican de 5l et 10l... je compte les remplir demain je me poser une question... jais un doseur pour doser a 2% 5 et 10L pas de problème... mais on peut doser dans le jerrican et conserver l'huile mélanger au SP98 + yacco cenplon 2% au moins 1mois voir 1 mois et demi? merci
