Edd
Tout ce qui a été posté par Edd
  1. Sa reste correct pour le mi gaz. Est à plein gaz ? :p
  2. quand tu dit pas la poignet dans l'angle en gros rouler à fond comme un gros taré ?
  3. ça fait baver :cool2: +1 Niveau consommation ça va donner quoi si je met une réserve de 3 4 litre dans le coffre ?
  4. tous les 55Km vois 60km max 3 pause clope = 15mn donc ce qui est good. je sais pas ce qu'il vaut le polini corsa fonte comparé au 70 sport fonte mhr.
  5. J'espère que c'est solide car des fois je fais 100Km voir 120Km max Je roule beaucoup.
  6. Je te le laisse à 30€ la cartouche est neuve casiment :p
  7. kit 70 bidalot, un alu je pari
  8. N’exagère pas voyons mdr Je débaucher c'est normal :D En plus mon patron me les brises à rouler comme un vieux pépé ><
  9. Il est enfoncer sur le côter et il est user. J'ai un passage d'air en plus xD
  10. Avant ouaip mais maintenant c'est mieux qu'avant :D Pour le moment :p
  11. Pour le pot je suis un peu obliger de le changer..... Au gros maxi 600€
  12. Pot bidalot S2 Cartouche S1 Rocket après 2004 Le vilebrequin j'ai bien envie de le changer comme le pot =)
  13. Bonsoir, j'ai envie d'arranger un peu mon rocket sans faire d'erreurs, j'aimerai avoir vos conseils de ce que je pourrait accompagner avec le cylindre malossi 70cc sport fonte----> http://www.maxiscoot.com/malossi-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-m317237.html au maximum que je peux mettre 500€.
  14. La bougie est neuve les ressort de poussée bleu un petit trou de mémoire faut que je re regarde
  15. outch sa pique un peu mais bon j'ai pas le trop choix
  16. J'en aurais pour combien à dépenser à peut prêt ?
  17. Bonsoir tous le monde, j'ai un petit problème avec mon petit rocket, je suis presque full origine avec un pot bidalot sr2 et toute à l'heure j'ai installer un nouveau variateur "variateur artek k2 evo" Plus j'ai mi des ressorts de pousser bleu et galet en 5,5g. J'ai voulu tester et j'ai remarquer qu'il n'avancer pas, il nage dans le potage...... Faudrait t'il que je fasse un réglage carburateur ? Si oui comment le faire bien correctement ? Merci d'avance Cordialement Edd.
  18. ok ok.
  19. Je vais tester sa demain vue que j'ai pas les galets qu'il faut pour l'instant..... La couleur de ma bougie est marron, après je donnerai plus de détaille demain.
  20. Bonne question j'ai jamais toucher à cette partie faut que je demande à mon frère. En tout cas il est tout d'origine appart qu'il est débrider et il a un pot bidalot s1
  21. Bonjour à tous, j'ai un problème avec mon scooter ça fait un petit moment maintenant, mon problème c'est que quand je roule tranquillement au bout de 10Km à peut prêt mon scooter ralenti et repart et à force petit à petit le moteur ce coupe cash et net :( . Ont ma dit de changer la bougie, j'ai changer la bougie sa n'a rien fait. Ensuite décrasser le carburateur sa n'a rien fait du tout. J'ai nettoyer les durits sa n'a rien changer du tout. Après je sais pas si ses par rapport au galets qu'ils sont trop léger ses du 3,7g. Merci d'avance pour ceux qui ont réussi à trouver la solution à mon problème. Cordialement Edd.
