Merci de ta réponse les Galet 5.5 était déjà déçu quand je l ai acheté avec un pot d'origine
Comme jei connait pas de trop j'ai voulu remplacer des pièce a priori de l argent gaspiller pour le pot désolé c était dans mon budget
Je cherche pas a allez vite en vitesse juste qui roule et qui monte les côté sans problème
Demin je vais chercher les Galet 6 ou 7 je dirait si il tourne mieux et monte les cote
bonjour à tous voilà j'ai changé mon pot d échappement et mon scooter a du mal a roulerj'ai remplacer ceciPot d’échappement tecnigas Q-TreRessort d’embrayage Athena noir 30kg Ø50 mmEmbrayage 1Tek Origine D.107mon carburateur et un 17.5mais galet 5.5 artekavec tous sa le scooter roule mais s énervé en roulant
bonjour oui le carburateur impossible de régler que se soi la vise de richesse ou de ralenti quand je devise ou revise l deux bas je mets à fond ou descend les deux vise ça change rien
par contre quand je démarre le scooter il monte comme si j accélerai
question je me demende si mon carburateur et pas mort vue que je peux pas le régler
et je fais a peine 80 klm voir moins avec un rervoir plein
bonjour à tous voilà j'ai acheté un peugeot kisbee 50 2t mon problème et que le kick et mou j'ai changé
bougie neuf
cylindre piston segment neuf
joint neuf
kick avec ressort neuf
mon scooter et de 2016 quand je kick je kick mou mais au bout d une dizaine de kick il démarre mais faut pas s énerver
bonjour à tous voilà je reviens ver vous car j'ai toujours un problème pour démarré mon nitro voilà c'est un nitro 2004 il démarre bien au kick mais ne démarre plus au bouton du commodo j'ai changé dessus ---batterie neuf rechargé ---relais de démarreur neuf ---le démarreur démonté testé sur une batterie fonctionne ---les fil sont bien branché vue qui démarrai avent la panne --- fusible neuf --- mais contacteur de frein fonctionne car quand j appuie le feu stop marche le scooter démarrai très bien y a 1 mois au bouton le scooter dort pas dehors
démonté un moteur prend 15 mn a tous cassé mettre un peu d essence dans le vibrequin tourné le vibrequin puis retourné le moteur pour vidé l essence j'ai toujours fais comme sa apret il y a peut être d otre astuce je sais pas
avant de remonté ton cylindre piston a tu netoyé ou il y a le vibrequin surment qui y a un clips ou un morceau de seigment qui bloque le vibrequin quand tu tourne je te conseille redémonté et de verifié si y a rien dedans
ok merci de ta réponse les réglage de quoi car le carburateur et neuf normalement il y a pas a touché l allumage je l ai changé et remit comme l acien était placé
merci de vaut réponse étant donné le carburateur et neuf c et un carburateur d origine acheté chez motorkit je pense qu il y a pas de réglage dessus à faire
1 iere question
dans la cartouche du pot yavai de la laine de verre qui était noir je les remplacé par la laine de verre de toit maison est ce que ça peut joué sur ma panne
2 question
j'ai retiré ma bougie elle et noir de chez noir
3 question
y a t il u_ne masse sur les scooter car en remontant mon scooter pièce par pièce je n ai pas vue de fil de masse
et en le remontant il a tourné 1 semaine avent de faire le serage .
bonjour voilà j'ai un nitro qui n avait pas roulé depuis 2 an aprét un bon nétoyage essence carburateur huile bougie il a démaré j'ai roulé 3 jour avec j'ai fait un apret serrage avec plein de fumé blanche donc j'ai du changé le cylindre piston joint et je n ai profité pour changé le carburateur j'ai remit un carburateur d origine mais voilà le scooter mais du temp a démaré une fois qui démare il tien le ralenti mais des que j accélère il fait un beuuu et il s étein et inpossible de redemaré il redémarre soi 10 mn apret ou 1h apret sa depent
carburateur neuf d origine
batterie neuf
allumage bon
bougie était noir j'ai netoyé
compresion bon
