cr34tiv3
À propos de cr34tiv3
  • Date de naissance 08/01/1987
    Femme
    Genève
    MBK Rocket - HVA 570 TE
Succès de cr34tiv3
  1. cr34tiv3
    scooter mbk - yamaha manque de puissance bas régime
    oki merci les gars c'est sympa pour toutes vos réponses !! je vais aller regarder du coté de ma variation alors, j'ai acheté le scoot dejà modifié et je ne sais pas ce qui a été monté. je vous redis tout ça! et sinon quel pot serait bien pour mon kit ? ( j'ai un Stage6 Alu 70cc ) Ah oui et au niveau de ce problème, j'ai remarqué que ça le fais + après que j'aie roulé un peu. Donc pas a froid direct... Ce qui m'avait finalement poussé a regarder + au niveau du moteur plutot que de la variation... Et j'ai une impression "d'acoups", très très léger mais comme si ça voulait bien pousser a un petit moment et que ça relachai d'un manque de quelque chose.... voilà j'ai essayé de détailler au max.... Merci beaucoup d'avance !
  2. cr34tiv3
    bonsoir tout le monde ! Alors voilà rapidement je vous explique mon "souci" ! J'ai un manque de peche à bas et moyen régime... je scoot a du mal a se lancer.. mais parcontre dès que je suis plein gaz et a plus de 50kmh il va nickel, très bonne reprise et vitesse... Je sais pas d'ou ça peut venir, sachant que j'ai un kit 70, carburateur 17.5... et pot d'origine... Vous pensez que c'est plutot a cause d'un mauvais réglage carburateur ? du pot ? ou alors simplement d'une usure ou mauvais réglage des galets / ressort d'embrayage ??? Merci d'avance !!
  3. cr34tiv3
    scooter mbk - yamaha durite mystère !
    merci beaucoup tout le monde ! le mecano avait mis de l'huile ds le réservoir en pensant qu'il était vide. et du coup le réservoir se vidait par la durite ! :)
  4. cr34tiv3
    je sais pas ou est la pompe... :D2 j'ai acheté le scoot comme ça et l'ancien proprio ma dit qu'il n'y avait plus de pompe... je crois.. !!
  5. cr34tiv3
    ouki ^^j'en avais déduis ça ! du coup c'est qu'il doit rester de l'huile ds le réservoir et que ça coule tout seul c'est bien ça ? donc je purge le réservoir d'huile et c'est bon !!?? :) merci !
  6. cr34tiv3
    mais... je tourne au mélange !!!! :)
  7. cr34tiv3
    Bonjour ! voilà j'ai une petite question de newbie... je me suis acheté un rocket et j'ai une durite qui est placée a un endroit "étrange" et dont j'ignore l'utilité... et cette durite coule et ça mets plein d'huile sur mon carter... pouvez vous m'aider ? voilà une photo : merci beaucoup !!
testmax
Concours Allumage ×
