Max EFT
À propos de Max EFT
  • Date de naissance 03/15/1994
    Derbi senda
Succès de Max EFT
  1. J'ai essayé de donner un peu de jeu au niveau de la billete et rien y es fais, c'est pareil. mais quand le moteur est chaud sa le fais moins. Chelou :/
  2. Salut c'est tes ressort d'embrayage a changé, met des plus dur, les tiens sont trop mou. et si c pas ça change ton ressort de poussé, ressort poussé rouge maloss ;)
  3. Dac je vais essayer sa demain ;) merci je te tiens au jus
  4. Bonjour, j'ai un soucie depuis que j'ai mis un embrayage neuf Motoforce. Quand je suis a bas régime la moto tourne bien mais quand je donne des coup de gaz et ou as partir de la vitesse 4 en haut régime l'embrayage patine. Faut-il un rodage ? j'ai rouler 100 km voir plus . Cylindre origine, carburateur 19, Pot Spr3.
