scooter mbk - yamaha réglage carburateur 21
floflo-50
salut, pour la 1er foi je regle un carburateur de scoot (motoforce en 21mm, contrairement a ce que l'on dit c'est un bon carburateur avec une bonne finition)
bref, ma bougie est marron tres foncé limite noir et il y a un peu de depo sur le plot je doit faire quoi pour avoir le bon réglage?
gicleur? vis de richesse? ou aiguille de boisau 1cran vers le bas ?
merci
______________________________________________________________________________________
configuration:
kit 70cc airsal
carburateur: 21 motoforce phgb
pot Stage6 pro replica
si ça peut vous aidé :)
80
Carburateur Dellorto PHBG 21 DS
Carburateur Dellorto PHBG 21 DS (89,50€)
89,50€
80
Carburateur Polini CP 21
Carburateur Polini CP 21 (112,00€)
112,00€
76
Carburateur Polini CP 21 starter manuel
Carburateur Polini CP 21 starter manuel (116,00€)
116,00€
Recherches associées : carburateur 21 , carburateur
trop riche la ta bougie est noir baisse ton gicleur de 5 en 5 jusque a l avoir marron chocolat voir rouge brique l aiguille au 3 eme cran après en gicleur test un de 80 même 85 descent au fur est a mesure de l avoir marron quoi tu devrait tourner entre 78/75 mes test plus gros avant quand même tu as boîte à air ou cornet ?
Modifié par alex du 59
donc la je suis eu cran du milieu, j'ai la boîte à air d'origine (non préparé) je fais du 83km/h (compteur voiture) mais ma bougie est presque blanche donc je roule toujours pas, j'ai vue que pour les gicleur c'est soit 5mm ou 6mm je ne c'est pas ce que sela signifie ? 3eme cran vers le bas ? quel est la taille du gicleur de basse sur se carburateur ? (desoler de tous cest question mais je demande qua aprendre ^^)
Salut chaque réglages et différents mais si ça peut t'aidez-moi avec un cornet je suis en gigleur 90 vis de richesse a 2tour et demi et vis d'air a 1tr et demi et clip d'aiguille au plus haut mais toi sa seras moins en gigleur si tu as une boîte à air ;)
kit 70, carburateur 21, pot et variateur(origine, jatt un grand plage) 83km/h allor que je suis en rodage(je sais c'est pas bien mais je voulait test) est c'est origine débride cest 70km/h, dailleur vous me conseiller quoi comme poids de galet et variateur ?
Modifié par floflo-50
ok merci,
De 50 à 72 et contient les gicleurs : 50, 52, 55, 58, 60, 62, 65, 68, 70 et 72
De 75 à 98 et contient les gicleurs : 75, 78, 80, 82, 85, 88, 90, 92, 95 et 98
De 100 à 122 et contient les gicleurs : 100, 102, 105, 108, 110, 112, 115, 118, 120 et 122
je prend entre 75 et 98 ? est-ce que jorait de meilleur perf avec un cornetn on ma dit que cetter pas tres utile et que la baa d'origine est bien mais je veux plusieur avis!
et quel est la taille du gicleur de base ?
  Le 02/07/2012 à 13:22, floflo-50 a dit :
ok merci,
Cornet= sert a rien
tu as un gicleur principal de combien?
  Le 02/07/2012 à 13:27, thesniper321 a dit :
Cornet= sert a rien
j'ai un gicleur de 92 et ma bougie est blanche/gris
je prend quoi
????? merci
  Le 03/07/2012 à 15:58, floflo-50 a dit :
je prend quoi
????? merci
Bah tu te casses pas la tete t'en achete 4 95, 100, 105 et 110
On regarde la bougie uniquement après une pointe poignée à fond pendant 15sec minimum et arret moteur sans decelerer. La couleur que tu as obtenu ne vient pas de ton haut régime et donc ne dit rien sur ton gicleur( la preuve la vis de richesse a eu un effet). laisse comme ca regle ton carburateur après ton rodage.
  Le 04/07/2012 à 02:19, thesniper321 a dit :
ouai mais bon si je fais mon rodage avec de mauvai réglage je vais serré ?
<--notPub 10190-->
