Voilà bonjour a tous j'aimerait acheter soit un kit 50 sport alu soit un carburateur 17,5 soit un variateur malossi multivar j'aimerait savoir avec quel pièce je vais consommer le plus le carburateur je pense serait le plus mais les autres pieces ? Voilà j'attend vos réponse merci ma configuration et en bas :)
7 réponses à cette question
Si tu mets le kit prend le cqrbu ;)
variateur sa changera rien, le carburateur si il est bien régler sa devrais pas trop te faire perdre et si tu met le kit faut changer de carburateur ;) ( enfin c'est mieux... )
déjà change le carburateur!! ^^ tu verra la différence!! ;) si sa te sufit pas, la seulement tu pausera le kit!!! ^^
Je pense acheter un carburateur 17,5 soit variateur car kit je le changerait quand le mien sera hs.. Merci les gas !
ok oui!! ^^ j'avais oublier variateur!! ^^ effectivement, pourquoi pas un variateur avant le kit!!! Et oui, quand il sera HS tu passera au kit mais perso, d'ici la, essaie d'économiser de l’argent pour t’offrir carment un petit 70cc et un vilebrequin!! ;)
Ouais voilà après c'est sur :) :P
