Spiridon Posté(e) le 25 juin 2012 Signaler Posté(e) le 25 juin 2012 Bonjour, j'ai un spirit Année 2007 7500km! Haut moteur Origine avec un pot bidalot S3r carburateur 17.5 gicleur 95 boîte a clapet Hebo Baa origine! variateur polini Speed Galet c'est des Léger je sais pas c'est reglable..quand je met des 5g c'est trop lourd!4.5g c'est pareil Je suis full jaune et mon scoot monte 80km/h compteur..mon pot et full origine avec juste le pot Bidalot S3r et il me met un race il marche 90-95 compteur.. aidez-moi s'il vous plaît
alex du 59 Posté(e) le 25 juin 2012 Signaler Posté(e) le 25 juin 2012 Salut ton carburateur est bien régler ta bougie es comment après une pointe ? full jaune pour ce pot c'est nikel il te reste a bien régler tes galet autours de 5 gr peut être même 4.8 gr ton gicleur parait gros je trouve surtout pour un booster de 2007 c'est quoi comme raccord dans ta boîte à air entre la boîte à air est le carburateur un rond ou un coude a 90 ° ?
Spiridon Posté(e) le 25 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 25 juin 2012 Bah déjà bougie brique.. Niveau carburateur c'est bon c'est la variation qui merde! boîte à air direct racorder au carburateur! Galet 5g sa part a blinde mais après je perd de la reprise et pointe je plafone a 80 La j'ai des galet léger moi que 4.5g sur mais je sais pas combien donc voilà c'est pas ecrit
alex du 59 Posté(e) le 25 juin 2012 Signaler Posté(e) le 25 juin 2012 tu as pas de raccord en caoutchouc entre la boîte à air est le carburateur ??? test 5 gr oui ou même 4.8 gr en full jaune malossi si ca l est pas pour le moment tu as quoi comme ressort en ce moment full jaune malossi ? pousser est embrayage ?
Spiridon Posté(e) le 25 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 25 juin 2012 Nan le raccord est sur la boîte à air Galet 5 g trop lourd...c'est possible que si le gicleur est trop gros lessence coule du carburateur et il a du ma a démarrer ?
alex du 59 Posté(e) le 26 juin 2012 Signaler Posté(e) le 26 juin 2012 ben si ta bougie est de bonne couleur si il as du mal a démarrer régle bien a chaud ton ralentie fait en sorte que quand tu le démarre a l électrique il doit démarrer en 2 seconde test le trait au variateur pour tes galet comme ceci http://www.scooter-s...-variation.html le but etant d avoir 2 mm maxi au bort du variateur est la tes galet seront tres bien régler test avec le trait avec les galet que tu as actuelement est voit ton trait après une pointe
