seb44130 Posté(e) le 26 juin 2012 Signaler Posté(e) le 26 juin 2012 bonjour , je vient de recevoir mon carburateur 17.5 phbn mais j'ai un soucis avec il y a un gicleur de 90 que je trouve énorme a mon gout Ma configuration actuelle : pot doppler s2r débrider variateur malossi galets 5.5g cornet carburateur 16 , gicleur 80 bougies nickel kit fonte type origine conti voilà donc j'aimerai savoir qu'elle gicleur mettre avec le 17.5 ? merci d'avance :P
0 Fenox88 Posté(e) le 26 juin 2012 Signaler Posté(e) le 26 juin 2012 Remais ta boîte a air et refait les réglages -_-
0 seb44130 Posté(e) le 26 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 26 juin 2012 je préfère garder mon cornet pour l'instant vu que j'ai des soucis pour mettre la boîte à air ( elle ne rentre pas a cause de la suspension ^^ )
0 alex du 59 Posté(e) le 26 juin 2012 Signaler Posté(e) le 26 juin 2012 (modifié) mes un de 100 est tu baisse en fonction de la couleur de ta bougie est comportement si avec 100 c'est noir tu baisse de 5 en 5 mes ca doit ces situer entre 95/90 vis de richesse a 1 tours 3/4 car plus d air aiguille au 3 eme cran est bien affiner le ralenti mes test déjà un 95 pour voir tu sera pas loin du bon réglage c'est un de 90 sur ma configuration avec boîte à air prépa Modifié le 26 juin 2012 par alex du 59
0 seb44130 Posté(e) le 26 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 26 juin 2012 ok , merci a vous je vais tester tout cela :P c'est énorme 90/95 ^^ je pensait que plus ont avait un carburateur grand plus le gicleur était petit .. :P
0 alex du 59 Posté(e) le 26 juin 2012 Signaler Posté(e) le 26 juin 2012 oui mes comme tu as un cornet ca monte vite le mieux est de l avoir bien marron voir rouge brique est c'est parfait après tu peux mettre une boîte à air avec une réhausse ca devrait passer je pense
0 seb44130 Posté(e) le 26 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 26 juin 2012 bon j'ai tester avec gicleur 90 .. pas top :P la vis de richesse est un peu trop viser a mon gout si on la devisse le scooter cale quand on accélère je roule pour voir si la bougies blanchi ou devient noir :) sinon j'essaie gicleur 95
0 seb44130 Posté(e) le 27 juin 2012 Auteur Signaler Posté(e) le 27 juin 2012 j'ai mis ma boîte à air , et j'ai mis un gicleur de 80 , mais le réglage est impossible à faire si j'accélère le scooter fait beuhhh donc gicleur trop gros je doit mettre un combien ??
0 alex du 59 Posté(e) le 27 juin 2012 Signaler Posté(e) le 27 juin 2012 test un de 75/70 pour voir avec ta boîte à air est ton carburateur de 17.5 comme avec ton cornet tu avez un de 80 si tu passe en boîte à air baisse de 5 point donc test 75 je pense que tu dsera pas mal aiguille au 3 eme cran en partant du haut tu as quoi comme raccord en caoutchouc dans ta boîte à air ? un coude a 90 ° ou un rond ?
seb44130
bonjour ,
variateur malossi
galets 5.5g
cornet
bougies nickel
8 réponses à cette question
